Микрофон беспроводной
CoMica BoomX-D TX
6 995 руб.
    Радиосистема CoMica BoomX-D TX в которой применены самые передовые технологии передачи аудио. Работа на большом расстоянии и высококачественный микрофон.
    • работа в диапазоне 2.4 ГГЦ;
    • режимы стерео / моно;
    • качество записи 16 бит 48 кГц;
    • низкий уровень задержки до 20 мс;
    • работа на расстоянии до 100 метров;
    • возможность крепления на башмаке камеры;
    • подключение внешнего микрофона.
    Передовые технологии
    Радиосистема от CoMica использует цифровую технологию трансляции по 2.4G частотам, что позволяет значительно улучшить качество сигнала, а также гарантирует более быстрое соединение без помех. Для синхронизации передатчика и приемника необходимо нажатие одной кнопки и можно приступать к работе! Новинка способна передать 48 КГц в 16 бит на расстоянии до 100 метров.
    Компактная и функциональная
    BoomX имеет карманные размеры, но при этом не потеряла в информативности и функционале. Чёткий LED дисплей покажет рабочие параметры системы, а всё управление расположилось на торце. Ресивер имеет переключение между моно и стерео режимами, а также контроль уровня каналов А и B отдельно. Гибридное крепление даёт возможность повесить радиосистему на одежду, а приемник легко установить в горячий башмак камеры или же повесить на смартфон.
    В передатчики уже встроен микрофон, что позволяет использовать его прямо "из коробки". При необходимости вы можете подключить и петличный микрофон, расширяя свои возможности по записи звука. Для мониторинга качества материала приемник имеет выход для наушников. Питание BoomX осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора, время непрерывной работы до 5 часов. Также возможно питание через USB порт.
    • передатчик;
    • USB кабель;
    • Вид микрофона в комплекте
      встроенный
    • Возможность последовательного подключения приемников
    • Время работы передатчика, ч
      круговая
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
    • Материал корпуса приёмника
      80
      80
    • Мощность передатчика, мВт
    • Рабочая полоса радио частот
      2.4 ГГц
    • Разъем для подключения антенн
      sma
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      беспроводной
    • Чувствительность приемника, дБ
      70
    CoMica BoomX-D TX
    6 995 руб.
