Радиосистема
CoMica BoomX-D MI-RX
Код товара: 131421
Радиосистема CoMica BoomX-D Ml-RX в которой применены самые передовые технологии передачи аудио. Работа на большом расстоянии и высококачественный микрофон.
  • работа в диапазоне 2.4 ГГЦ;
  • режимы стерео / моно;
  • мониторинг записи в реальном времени;
  • качество записи 16 бит 48 кГц;
  • низкий уровень задержки до 20 мс;
  • работа на расстоянии до 100 метров.
Передовые технологии
Радиосистема от CoMica использует цифровую технологию трансляции по 2.4G частотам, что позволяет значительно улучшить качество сигнала, а также гарантирует более быстрое соединение без помех. Для синхронизации передатчика и приемника необходимо нажатие одной кнопки и можно приступать к работе! Новинка способна передать 48 КГц в 16 бит на расстоянии до 100 метров.
Компактная и функциональная
BoomX имеет карманные размеры, но при этом не потеряла в информативности и функционале. Ресивер имеет переключение между моно и стерео режимами, а также контроль уровня каналов А и B отдельно.
  • приёмник Lightning;
Время работы передатчика, ч
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
usb
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
80
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
80
Мощность передатчика, мВт
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Разъем для подключения антенн
sma
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
