Микрофон беспроводной CoMica BoomX-D MI2
Код товара: 131417
Беспроводной петличный микрофон Comica BoomX-D Ml2 - это новая компактная радиосистема ориентированная на использование со смартфонами.
  • работа в диапазоне 2.4 ГГЦ;
  • режимы стерео / моно;
  • мониторинг записи в реальном времени;
  • качество записи 16 бит 48 кГц;
  • низкий уровень задержки до 20 мс;
  • работа на расстоянии до 100 метров;
  • возможность крепления на башмаке камеры;
  • подключение внешнего микрофона.
Передовые технологии
Радиосистема от CoMica использует цифровую технологию трансляции по 2.4G частотам, что позволяет значительно улучшить качество сигнала, а также гарантирует более быстрое соединение без помех. Для синхронизации передатчика и приемника необходимо нажатие одной кнопки и можно приступать к работе! Новинка способна передать 48 КГц в 16 бит на расстоянии до 100 метров.
Компактная и функциональная
BoomX имеет карманные размеры, но при этом не потеряла в информативности и функционале. Чёткий LED дисплей покажет рабочие параметры системы, а всё управление расположилось на торце. Ресивер имеет переключение между моно и стерео режимами, а также контроль уровня каналов А и B отдельно. Гибридное крепление даёт возможность повесить радиосистему на одежду, а приемник легко установить в горячий башмак камеры или же повесить на смартфон.
В передатчики уже встроен микрофон, что позволяет использовать его прямо "из коробки". При необходимости вы можете подключить и петличный микрофон, расширяя свои возможности по записи звука. Для мониторинга качества материала приемник имеет выход для наушников. Питание BoomX осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора, время непрерывной работы до 5 часов. Также возможно питание через USB порт.
Беспроводная петличка Comica BoomX-D UC1 - это всенаправленный микрофон, который обеспечит отличную запись звука на расстоянии до 50 метров.
  • приёмник;
  • передатчик UC - 2 шт;
  • USB кабель;
  • петличный микрофон - 2 шт;
  • ветрозащита - 2 шт;
CoMica
Вид микрофона в комплекте
встроенный , петличный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
круговая
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
usb
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
80
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
80
Мощность передатчика, мВт
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Разъем для подключения антенн
sma
Тип микрофона
конденсаторный
Тип передатчика
беспроводной
Чувствительность приемника, дБ
70
