Беспроводной петличный микрофон Comica BoomX-D Ml1 - это новая компактная радиосистема ориентированная на использование со смартфонами.
- работа в диапазоне 2.4 ГГЦ;
- режимы стерео / моно;
- мониторинг записи в реальном времени;
- качество записи 16 бит 48 кГц;
- низкий уровень задержки до 20 мс;
- работа на расстоянии до 100 метров;
- возможность крепления на башмаке камеры;
- подключение внешнего микрофона.
Передовые технологии
Радиосистема от CoMica использует цифровую технологию трансляции по 2.4G частотам, что позволяет значительно улучшить качество сигнала, а также гарантирует более быстрое соединение без помех. Для синхронизации передатчика и приемника необходимо нажатие одной кнопки и можно приступать к работе! Новинка способна передать 48 КГц в 16 бит на расстоянии до 100 метров.
Компактная и функциональная
BoomX имеет карманные размеры, но при этом не потеряла в информативности и функционале. Чёткий LED дисплей покажет рабочие параметры системы, а всё управление расположилось на торце. Ресивер имеет переключение между моно и стерео режимами, а также контроль уровня каналов А и B отдельно. Гибридное крепление даёт возможность повесить радиосистему на одежду, а приемник легко установить в горячий башмак камеры или же повесить на смартфон.
В передатчики уже встроен микрофон, что позволяет использовать его прямо "из коробки". При необходимости вы можете подключить и петличный микрофон, расширяя свои возможности по записи звука. Для мониторинга качества материала приемник имеет выход для наушников. Питание BoomX осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора, время непрерывной работы до 5 часов. Также возможно питание через USB порт.
Беспроводная петличка Comica BoomX-D UC1 - это всенаправленный микрофон, который обеспечит отличную запись звука на расстоянии до 50 метров.
- приёмник;
- передатчик UC1;
- USB кабель;
- петличный микрофон;
- ветрозащита;
