- высококачественный тонарм Verify с магнитным подшипником;
- MC-картридж Clearaudio Concept MC;
- опорный диск толщиной в 30 мм;
- автоматический переключатель скоростей вращения диска;
- скорость вращения: 33.3/45/78;
- мотор постоянного тока, на подшипниках с пониженным уровнем шума;
- размеры: 420 x 140 x 350 мм;
- вес: 7.5 кг;
Малошумный электромотор постоянного тока передает крутящий момент на ступицу диска с помощью широкого пассика. Сам опорный диск толщиной в 30 мм выполнен из жесткого и прочного полиформальдегида (POM). Полированный шпиндель, изготовленный из закаленной стали, вращается в бронзовой втулке подшипника, которая прошла специальную обработку, использующую процесс синтерирования (спекания). Выбор между скоростями вращения осуществляется с помощью переключателя, который крепится в левом нижнем углу стола проигрывателя. Доступны 78, 45 и 33,3 об/мин. Блок питания представляет собой отдельный внешний адаптер. Имеется также заземляющий шнур и встроенный кабель для подключения к усилителю.
Компания обращает внимание на то, что примененный в этой модели тонарм Verify посажен на специальный магнитный подшипник, практически полностью исключающий трение. Расстояние между осью и иглой равно 222 мм, а эффективная длина тонарма составляет 239,3 мм. Модель комплектуется прецизионным аудиофильским картриджем с подвижной катушкой из бескислородной меди, который весит 8 грамма.
Форма иглы соответствует типу Micro Line (эллипсовидная). При желании головку звукоснимателя можно заменить, правда, все настройки придется делать заново. Тоже относится и к тонарму. Все это свидетельствует о том, что при необходимости можно легко провести апгрейд Concept MC. Проигрыватель Clearaudio Concept MC впечатляет по-настоящему плавным, ровным и прозрачным саундом с широкой и достоверной сценой, который соответствует лучшим примерам виниловой школы звучания.
- проигрыватель;
- картридж МC;
- защитная крышка (в комплект не входит).
