Проигрыватель винила Clearaudio Concept MC/S Dark Wood
419 900 руб.
Код товара: 105487
  • высококачественный тонарм Verify с магнитным подшипником;
  • MC-картридж Clearaudio Concept MC;
  • опорный диск толщиной в 30 мм;
  • автоматический переключатель скоростей вращения диска;
  • скорость вращения: 33.3/45/78;
  • мотор постоянного тока, на подшипниках с пониженным уровнем шума;
  • размеры: 420 x 140 x 350 мм;
  • вес: 7.5 кг;
Компания позиционирует данный аппарат как устройство, которое не требует дополнительной регулировки. Величина прижимной силы тонарма, юстировка головки звукоснимателя, установка антискейтинга - все это уже было предварительно настроено на заводе. Проигрыватель весит 7,5 кг и имеет специально разработанное антирезонансное шасси. Особенно хорошо смотрится изящный стол со скругленными краями, который огибает декоративная серебристая лента. В комплекте есть уровень, позволяющий правильно настроить высоту ножек для обеспечения точного горизонтального положения аппарата относительно поверхности.
Малошумный электромотор постоянного тока передает крутящий момент на ступицу диска с помощью широкого пассика. Сам опорный диск толщиной в 30 мм выполнен из жесткого и прочного полиформальдегида (POM). Полированный шпиндель, изготовленный из закаленной стали, вращается в бронзовой втулке подшипника, которая прошла специальную обработку, использующую процесс синтерирования (спекания). Выбор между скоростями вращения осуществляется с помощью переключателя, который крепится в левом нижнем углу стола проигрывателя. Доступны 78, 45 и 33,3 об/мин. Блок питания представляет собой отдельный внешний адаптер. Имеется также заземляющий шнур и встроенный кабель для подключения к усилителю.
Компания обращает внимание на то, что примененный в этой модели тонарм Verify посажен на специальный магнитный подшипник, практически полностью исключающий трение. Расстояние между осью и иглой равно 222 мм, а эффективная длина тонарма составляет 239,3 мм. Модель комплектуется прецизионным аудиофильским картриджем с подвижной катушкой из бескислородной меди, который весит 8 грамма.
Форма иглы соответствует типу Micro Line (эллипсовидная). При желании головку звукоснимателя можно заменить, правда, все настройки придется делать заново. Тоже относится и к тонарму. Все это свидетельствует о том, что при необходимости можно легко провести апгрейд Concept MC. Проигрыватель Clearaudio Concept MC впечатляет по-настоящему плавным, ровным и прозрачным саундом с широкой и достоверной сценой, который соответствует лучшим примерам виниловой школы звучания.
  • проигрыватель;
  • картридж МC;
  • защитная крышка (в комплект не входит).
Clearaudio
Интерфейс подключения
rca
металл , дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
brown
Скорость воспроизведения
78 , 45 , 33
Тип звукоснимателя
MC
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
поворотный
Тип фонокорректора
MC
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
