Проигрыватель винила Clearaudio Concept Active MM Black TP067/MM
Код товара: 86144
    Clearaudio Concept Active MM представляет собой виниловый проигрыватель Hi-End класса, который способен удивить слушателя по-настоящему плавным, ровным и прозрачным звуком с широкой и достоверной сценой, прекрасным чувством ритма и отличной динамикой.
    В проигрывателе винила Clearaudio Concept Active слово «Active» означает, что он оснащен встроенным фонопредусилителем, способным работать, со всеми моделями динамических наушников премиум-класса, а также выдавать на усилитель мощности или на активные колонки аудио сигнал линейного уровня.
    Все важные параметры устройства — от силы трекинга до антискейтинга — были индивидуально настроены на фабрике в Германии. Проигрыватель оборудован прямым тонармом с магнитным подшипником с нулевым трением. Привод — пассиковый, механически развязанный, обойма основного подшипника изготовлена из синтерированной бронзы и покрыта тефлоном, шпиндель — из полированной закаленной стали. Плоский пассик вращает алюминиевый субдиск, а тот передает вращение на 30-мм диск из черного полированного акрила.
    В сердцевине стола находится древесное волокно средней жесткости. Оно окружено либо алюминием, либо деревом, а снаружи покрыто слоем синтетического материала. Такая конструкция, по мнению разработчиков, позволяет добиться снижения вибраций и резонансов.
    Малошумный электромотор постоянного тока передает крутящий момент на ступицу диска с помощью широкого пассика. Выбор между скоростями вращения осуществляется с помощью переключателя, который крепится в левом нижнем углу стола проигрывателя. Доступны 78, 45 и 33,3 об/мин. Блок питания представляет собой отдельный внешний адаптер. Имеется также заземляющий шнур и встроенный кабель для подключения к усилителю.
    • встроенный усилитель для наушников;
    • все параметры полностью настроены на фабрике Clearaudio;
    • абсолютное совершенство отделки;
    • инновационные технологии и материалы;
    • свободная от трения технология магнитных подшипников тонарма;
    • резонансно-оптимизированное шасси;
    • три скорости вращения диска 33 1/3, 45 и 78;
    • картридж: опционный - Concept MM;
    • раздельный блок питания, сделанный в Германии;
    • диск из черного полированного акрила, толщина 30 мм;
    • отклонения скорости: ±0,05 %;
    • встроенный фонокорректор;
    • усиление (1 кГц): +52 дБ;
    • искажения: < 0,02 %;
    • выходное напряжение: < 10 В;
    • потребление: макс. 5.5 Вт;
    • размеры: 420 x 350 x 125 мм, вес: 7.6 кг;
    • виниловый проигрыватель;
    • картридж: Concept MM;
    • тонарм: Concept;
    Clearaudio
    Встроенный фонокорректор
    Выход для наушников
    Интерфейс подключения
    rca
    дерево
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    поворотный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
