Clearaudio Concept Active MM представляет собой виниловый проигрыватель Hi-End класса, который способен удивить слушателя по-настоящему плавным, ровным и прозрачным звуком с широкой и достоверной сценой, прекрасным чувством ритма и отличной динамикой.
В проигрывателе винила Clearaudio Concept Active слово «Active» означает, что он оснащен встроенным фонопредусилителем, способным работать, со всеми моделями динамических наушников премиум-класса, а также выдавать на усилитель мощности или на активные колонки аудио сигнал линейного уровня.
Все важные параметры устройства — от силы трекинга до антискейтинга — были индивидуально настроены на фабрике в Германии. Проигрыватель оборудован прямым тонармом с магнитным подшипником с нулевым трением. Привод — пассиковый, механически развязанный, обойма основного подшипника изготовлена из синтерированной бронзы и покрыта тефлоном, шпиндель — из полированной закаленной стали. Плоский пассик вращает алюминиевый субдиск, а тот передает вращение на 30-мм диск из черного полированного акрила.
В сердцевине стола находится древесное волокно средней жесткости. Оно окружено либо алюминием, либо деревом, а снаружи покрыто слоем синтетического материала. Такая конструкция, по мнению разработчиков, позволяет добиться снижения вибраций и резонансов.
Малошумный электромотор постоянного тока передает крутящий момент на ступицу диска с помощью широкого пассика. Выбор между скоростями вращения осуществляется с помощью переключателя, который крепится в левом нижнем углу стола проигрывателя. Доступны 78, 45 и 33,3 об/мин. Блок питания представляет собой отдельный внешний адаптер. Имеется также заземляющий шнур и встроенный кабель для подключения к усилителю.
- встроенный усилитель для наушников;
- все параметры полностью настроены на фабрике Clearaudio;
- абсолютное совершенство отделки;
- инновационные технологии и материалы;
- свободная от трения технология магнитных подшипников тонарма;
- резонансно-оптимизированное шасси;
- три скорости вращения диска 33 1/3, 45 и 78;
- раздельный блок питания, сделанный в Германии;
- диск из черного полированного акрила, толщина 30 мм;
- отклонения скорости: ±0,05 %;
- встроенный фонокорректор;
- усиление (1 кГц): +52 дБ;
- искажения: < 0,02 %;
- искажения: < 0,02 %.
- виниловый проигрыватель;
- картридж: Concept MM;
- тонарм: Concept;
