Chord SPM 650 – полноценный усилитель мощности, прекрасно справляющийся с нагрузкой низкоимпедансных акустических систем. Его мощность составляет 130 Вт на канал при нагрузке 8 Ом или 170 Вт на канал при нагрузке 4 Ома. Динамические характеристики SPM 650 делают музыку настолько "близкой" к вам, насколько это возможно.
Благодаря накопленному Chord Electronics опыту конструирования и производства самых лучших в мире любительских и профессиональных усилителей в этой модели усилителя мощности воплощены последние разработки компании в области высокочастотных источников питания и запатентованные двусторонние МОП-транзисторы с горизонтальной структурой. SPM 650 придерживается четкого и ясного стиля крупных усилителей Chord, но в более компактной форме.
Высокоточный сетевой фильтр обеспечивает защиту усилителя от сетевых помех, а также гарантирует, что на ток не накладываются излучения, идущие от самого усилителя. На выходе блока питания используется поистине инновационная схема "двойной разводки", благодаря которой положительный и отрицательный контуры взаимно разводятся при помощи мощного магнитного поля. В результате при высоком требовании энергии она может поступать к усилителю из обоих контуров.
Таким образом повышается динамическая сбалансированность усилителя и четкость его скоординированности. Датчики магнитного поля обеспечивают электронное закрытие. SPM 650 оборудован полным набором симметричных и несимметричных входных разъемов и позолоченных зажимных винтов для акустических разъемов типа spade или banana. Выточенный из цельного алюминия, SPM 650 представляет собой исключительно прочную и красивую конструкцию, превосходно гасящую любые возникающие колебания.
- высокочастотный источник питания;
- запатентованные транзисторы МОП;
- встроенный сетевой фильтр;
- корпус из цельного куска алюминия.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
