Плата расширения Chord Poly Портативный сетевой модуль _OpenBox
85 490.50 руб.
89 990 руб. -5%
Код товара: 196423
В наличии в 2 магазинах
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Потертости
Новый товар
Chord Electronics Poly представляет собой дополнительное устройство для плеера Mojo, обеспечивающее беспроводной стриминг музыкального сигнала. С его помощью Mojo можно превратить в высококлассный компьютер для воспроизведения музыки с сервером, сетевым DLNA-адаптером, Wi-Fi-хабом, модулем Bluetooth и считывателем SD-карт памяти. Кроме того, устройство работает под управлением специального высокотехнологичного программного обеспечения. Аппарат выполнен в корпусе из шлифованного алюминия, анодированного в черный цвет.
Poly обеспечивает беспроводное соединение ЦАП/усилителя со смартфоном, то есть для передачи музыкального сигнала вам не потребуется кабель. При наличии Wi-Fi и Bluetooth технологий Poly обеспечивает доступ к музыкальному контенту различными способами: стриминг через Wi-Fi, воспроизведение композиций, записанных на сетевых накопителях или на SD-картах. Возможность использования Bluetooth и AirPlay увеличивают функциональную гибкость устройства с различными смартфонами. Также Moyo/Poly можно соединить с несколькими мобильными гаджетами, создав таким образом мультирум-систему. Благодаря высокому качеству звука и современным техническим параметрам Poly может использоваться аудиофилами, предъявляющими повышенные требования к качеству звучания музыки.
Poly исключает необходимость использования традиционного кабельного соединения между Mojo и смартфоном/планшетом, и его работой можно управлять с помощью приложения, доступного для Android или iOS. После соединения с Mojo, связку можно убрать в карман или сумку, так как она не требует ручной регулировки, как, например, плеер. Poly поддерживает воспроизведение файлов в новейших форматах High-Resolution, в том числе PCM до 768 кГц и DSD до 512 МГц. Кроме того, Poly является высококлассным плеером для SD-карт, которые могут содержать обширную музыкальную коллекцию. Poly совместим с музыкальным плеером Roon и поддерживает воспроизведение музыкальных файлов всех популярных форматов. Аппарат работает от литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает до 9 часов прослушивания музыки при средней громкости звука.
  • дополнительный модуль для Mojo для беспроводной передачи сигнала;
  • поддержка PCM до 768 кГц и DSD до 512 МГц;
  • Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay;
  • чтение SD-карт;
  • поддержка Roon, DLNA, AirPlay;
Характеристики:
  • время работы до 9 ч;
  • размеры: 62 x 22 x 50 мм;
  • сетевой стример;
Chord
Wi-Fi
Встроенный аккумулятор
металл
Питание от USB
Поддержка DSD
USB Micro
USB Micro
Сетевые стандарты
WiFi
Форм-фактор
портативный
Частота дискретизации, кГц
768
85 490.50 руб.
89 990 руб. -5%
