Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников
Chord Mojo 2 Black
Код товара: 123875
1 отзыв
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Новый Арбат, 15
Литейный проспект, 59
Интернет-магазин
Отзывы (1)
Chord Mojo 2
Chord Mojo 2 - портативный цап/усилитель. Устройство работает на системе программируемой матрицы FPGA (ПЛИС), конфигурирующая алгоритмы обработки сигнала. В процессоре DSP UltraHD реализован эквалайзер в сверхвысоком разрешении 104 бита/768 кГц. В составе системы — обновленный восстанавливающий интерполяционный фильтр WTA (Watts Transient Aligned).
Подключение Mojo 2 пополнились интерфейсом USB-C, наряду с унаследованными от предыдущей модели Micro USB, коаксиальным и оптическим цифровыми входами. Для управления DSP и служебными функциями добавлена еще одна кнопка-шарик в традиционном дизайне Mojo.
UHD DSP процессор
UHD DSP процессор
Главная разработка находится внутри алюминиевого корпуса — UHD DSP — первый в мире цифровой 104-битный процессор, передающий сигнал без звуковых потерь. Пользователь может регулировать каждую часть частотного диапазона благодаря 18-ступенчатой настройке (качественный эквалайзер).
Увеличенное время автономной работы
Еще один чип FPGA работает в контроллере аккумулятора Mojo 2 — так удалось реализовать быструю зарядку и сократить нагрев. Умный режим «настольной зарядки» поможет сберечь ресурс батареи — он уменьшает количество циклов «заряд-разряд». С увеличенным на 9% аккумулятором Mojo 2 готов проработать не меньше 8 часов.
Одно из новшеств Mojo 2 — наличие USB-C для работой со всем спектром портативных источников звука, также для подключения доступна пара выходов для наушников 3.5 мм и оптический и коаксиальный входы.
Надежный и элегантный корпус Mojo 2 изготовлен на современнейшем заводе в Великобритании прецизионной обработкой цельной заготовки из авиационного алюминиевого сплава. Mojo 2 — это высочайшее качество производства, непревзойденные в своем классе технические характеристики и качество звука.
  • ЦАП на системе программируемой матрицы FPGA (ПЛИС);
  • DSP UltraHD эквалайзер в сверхвысоком разрешении;
  • 104 бит процессор нового поколения;
  • интерполяционный фильтр WTA;
  • выходная мощность при 1 % искажений: 90 мВ на 300 Ом; 600 мВ на 30 Ом;
  • динамический диапазон: 125.7 дБ;
  • поддержка форматов: PCM 32 бит / 768 кГц и DSD256;
  • совместимость с модулем Poly;
  • корпус из авиационного алюминия;
  • вход USB-C;
  • время автономной работы до 8 ч;
  • функция быстрой зарядки;
  • эффект расширения стереобазы в наушниках (кроссфид).
  • портативный цап/усилитель;
  • кабель USB-micro - USB-A;
Отзывы (1)
Фотографии пользователей
Алексей. из Мытищи24.02.2023
Потрясающий усилитель для наушников и ЦАП .Не чего лучше этого не слушал .Использую и как плеер в сочетании с hiby r3 pro ,и как стационарный ЦАП для звуковой системе .После подключения к моей системе denon 600 ne плюс обероны 1 плюс саб магнат самый простой качество звучании улучшилось на 80процентов .
Использую как .
1 ЦАП стационарный
2 как плеер для прослушивания .
Всем советую ....это стоит каждого рубля что я вложил.
Алексей., Сколько вложил, если не секрет?
Гость, 52т mojo ,плеер 10т ,проводок 1,5т .чехол 600 р
Что за плеер?
Выход для наушников
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.6
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
custom
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
USB Micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Преимущества на основе отзывов пользователей
Наличие ЦАПа
Цена/качество
Чистый звук
Полная развертка MQA
Копмактность
Офигенный дизайн
Возможность подключения к PC через USB.
Надёжная конструкция
Превосходный звук
Показать все преимуществаПоказать меньше преимуществ
Применения
