Усилитель-ЦАП для наушников Chord Hugo TT 2 Black
1 отзыв
635 000 руб.
Код товара: 110901
    Усилитель для наушников Chord Electronics Hugo TT 2 представляет собой обновленную версию модели Hugo TT и использует новую программируемую вентильную матрицу Xilinx Artix 7 FPGA, которая выполняет функции ЦАПа и в пять раз превышает процессорную мощность его предшественника. При этом все алгоритмы для данной матрицы были прописаны штатным специалистом компании Робом Уоттсом. Аппарат получил несколько иной дизайн и может использоваться также в качестве внешнего ЦАПа или предусилителя с цифровым подключением источников. Модель обладает улучшенными техническими характеристиками, а также способностью работать с форматами PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512 (при подключении по USB).
    В Chord Electronics Hugo TT 2 применяется WTA-фильтр, использующий 98 304 отсчета, что в два раза больше, чем у известной портативной модели Hugo 2. На борту имеется мощный дискретный выходной каскад, а также контур нойз-шейпинга второго порядка (noise shaping, метод формовки/ограничения шума), который устанавливается между выходом ЦАПа и фильтром с целью минимизации искажений.
    В блоке питания модели задействованы шесть суперконденсаторов, гарантирующих максимальный выходной ток в 5 А/9,3 В. При наличии соответствующего кабеля такой усилитель может раскачать даже небольшие акустические системы. Модель оснащается четырьмя фильтрами, каждый из которых можно выбрать вручную для получения различных оттенков саунда. Применяется функция Crossfeed (три режима работы на выбор), задача которой состоит в микшировании каналов и в изменении масштаба сцены, что актуально, например, при прослушивании в наушниках с целью имитации глубокой и объемной звуковой подачи, характерной для акустических систем.
    В дизайне Chord Electronics Hugo TT 2 используются характерные «кордовские» решения — регулятор громкости в виде полусферы, «иллюминатор» с видом на печатную плату, LED-дисплей, светодиодная индикация и прочее. На фасаде алюминиевого корпуса находятся три гнезда для наушников (два 6,3 мм и одно под миниджек). В тыльную панель встроены два оптических (TOSLINK) и два коаксиальных (BNC) входа. Имеется гальванически изолированный асинхронный USB-порт, а выходная секция представлена парой цифровых выходов на разъемах BNC (DX), а также аналоговыми балансным и небалансным выходами, которым можно задать фиксированный или регулируемый режимы. Усилитель оснащен встроенным Bluetooth-приемником с поддержкой кодека aptX.
    • поддержка Bluetooth кодека aptX;
    • поддержка 768 кГц PCM и DSD 512;
    • мощная FPGA Xilinx Artix 7;
    • блок питания;
    • оптический кабель;
    • кабель USB;
    • пульт ду;
    Chord
    Микросхема ЦАП
    custom
    Optical
    , BNC ,
    USB-B
    RCA ,
    , BNC
    Пульт ДУ
    Выход для наушников
    , 3.5mm jack
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    127
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Отзывы 1
    АР
    Александр Романенко из Москва31.07.2025
    Привет, аудиофилы! Я давно использую Chord Hugo TT2 в связке с наушниками Sennheiser HD 800S для прослушивания музыки (от классики до рока, где важны нюансы и сцена), а иногда и для игр (шутеры вроде Tarkov, где позиционирование звуков помогает в иммерсии). Это мой основной ЦАП, подключённый к ПК как источнику, с Powergrip YG-3 для питания, и эффект просто потрясающий — TT2 стал сердцем системы, сделав звук натуральным, детальным и захватывающим.
    С TT2 музыка оживает: сцена расширяется, детализация на высоте (слойность инструментов, нюансы вокала и текстур становятся чётче), бас контролируемый и глубокий без размазывания, а верхние частоты гладкие без резкости. В роке гитары звучат с энергией, в классике — с воздухом и разделением, а в играх — точное позиционирование (шаги и выстрелы как в реальности, с отличным 3D-эффектом). TT2 справляется с любым разрешением (до 768kHz PCM/DSD512), и его встроенный усилитель идеально раскрывает HD 800S, добавляя динамику без усталости даже в длинных сессиях.
    Это не просто ЦАП, а универсальный хаб с множеством входов (USB, оптика, коаксиал), компактным дизайном и премиальным качеством — алюминиевый корпус, удобное управление. Рекомендую всем меломанам и геймерам с подобной системой — TT2 стоит каждого рубля и подарит часы наслаждения. 10/10, мой фаворит!
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
