Усилитель мощности Cayin Soul 170P Wood
Код товара: 195885
  • флагманский ламповый усилитель мощности референсного уровня, созданный на базе тридцатилетнего опыта инженеров компании
  • лампы: 4 × KT170, 2 × 12AU7, 2 × 6SN7, 1 × 17AX4GT
  • выходная мощность стерео: 32 Вт + 32 Вт (Low) / 60 Вт + 60 Вт (High)
  • система автоматического смещения: поддерживает оптимальные режимы работы ламп без ручных настроек, упрощает их замену и продлевает срок службы
Cayin Soul 170P – новый ламповый стерео усилитель в классе А, созданный на основе более чем тридцатилетнего опыта компании в разработке ламповой техники. В его основе – четыре выходные лампы TUNG-SOL KT170, работающие в push-pull конфигурации, что стало первым применением класса А в линейке Soul. Усилитель может работать как в двухканальном режиме, так и в моно для увеличения мощности.
Схема построена с применением разных ламп для разных каскадов. Два JJ 12AU7 отвечают за начальное усиление сигнала, обеспечивая низкий уровень искажений и стабильность работы. В драйверном каскаде установлены две 6SN7, которые ценятся за сбалансированную подачу и высокий токовый драйв. Питание схемы стабилизирует лампа 17AX4GT, обеспечивая надежное выпрямление и характерное для ламп звучание.
Soul 170P позволяет переключаться между триодным и ультралинейным режимами: в первом подается 32 Вт на канал, во втором – 60 Вт. В монорежиме эти значения возрастают до 64 и 120 Вт соответственно. Частотный диапазон заявлен от 8 Гц до 70 кГц (–3 дБ).
В конструкции реализована схема отрицательной обратной связи с двумя уровнями – высокий и низкий, что дает возможность подобрать подачу под конкретную акустику и музыкальный материал: от более открытой и свободной до максимально контролируемой и точной.
Особое внимание уделено долговечности и удобству эксплуатации. Система Dynamic Auto Bias автоматически настраивает рабочие параметры KT170, позволяя менять лампы без ручной подстройки, продлевая срок их службы и сохраняя стабильность работы. Дополнительно используется «мягкий старт» с задержкой включения и многоуровневая защита с логикой MCU.
Корпус усилителя собран вручную с точечной разводкой, применяются посеребренные внутренние провода, тороидальный силовой и широкополосные выходные трансформаторы собственной намотки. Для механической стабильности используются алюминиевые антирезонансные опоры.
Cayin Soul 170P имеет балансный и небалансный вход (XLR/RCA), а также клеммы для подключения акустики с нагрузкой 4 или 8 Ом. Масса устройства составляет 37.5 кг, габариты – 430 х 420 х 238 мм.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Cayin
32 , 60 , 120
32 , 60 , 120
RCA ,
клеммы
Схемотехника
ламповый
8
70
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
