Предусилитель Cayin Soul 170C Wood
Код товара: 195884
  • полностью ламповый тракт класса А: восемь тщательно подобранных вакуумных ламп (по 4 на канал) обеспечивают богатую гармоническую текстуру и музыкальную теплоту
  • двухуровневый переключатель (Low / High NFB) доступен прямо с пульта. Режим Low дает открытую и воздушную сцену, а High — строгую аналитичность и плотный контроль баса
  • балансная коммутация: оснащен 5 входами (1 пара XLR и 4 пары RCA), а также соответствующими выходами XLR и RCA
  • ручной навесной монтаж «от точки к точке», посеребренные сигнальные кабели большого сечения и моторизованный японский потенциометр громкости ALPS
Китайская компания Cayin представила новый предварительный усилитель Soul 170C. Новинка базируется на ламповой схемотехнике и задумана как идеальная пара для стереофонического лампового усилителя мощности Soul 170P, анонсированного около месяца назад.
Cayin Soul 170C — ламповый предварительный усилитель, опирающийся на более чем тридцатилетний опыт компании Cayin в ламповых технологиях. Будучи двухканальным устройством, Soul 170C, по словам производителя, обеспечивает превосходное разделение каналов и чистоту сигнала. В составе серии Soul новинка продолжает фирменный дизайн: строгие линии, тщательная отделка и гармоничный облик, идеально сочетающийся с новым оконечным усилителем Cayin Soul 170P.
Суммарно предварительный усилитель Cayin Soul 170C использует восемь вакуумных ламп – по четыре на каждый из двух каналов – ECC83, 6SN7GTB, 6CA7 и 17AX4GT. В блоке питания применяется ламповый выпрямитель на 17AX4GT, обеспечивающий стабильное постоянное напряжение с низким внутренним сопротивлением. Раздельная по каналам стабилизация напряжения реализована на лампах 6CA7, что гарантирует чистое и постоянное питание.
Для усиления используются лампы ECC83 и 6SN7GTB, отличающиеся высокой линейностью. Такое сочетание обеспечивает точное усиление сигнала с минимальными искажениями и сохраняет музыкальный характер материала. Заявленный частотный диапазон предусилителя простирается от 8 Гц до 35 кГц для балансного входа XLR и от 8 Гц до 100 кГц для несимметричных RCA. Отношение сигнал/шум достигает 100 дБ (A-взвешенное).
Предварительный усилитель Cayin Soul 170C оснащён точно рассчитанной схемой отрицательной обратной связи, которая значительно влияет на общее звучание системы. Две выбираемые ступени ООС позволяют тонко подстроить звук под особенности оконечного усилителя и акустики. Предусмотрены два варианта:
Низкая отрицательная обратная связь: «открывает» звуковое пространство и создаёт больше экспрессии и естественности; по словам производителя, идеальна для более эмоционального прослушивания.
Высокая отрицательная обратная связь: повышает точность и контроль, формируя более сфокусированное и аналитичное звучание.
Как и усилитель мощности Soul 170P, предусилитель Cayin Soul 170C использует навесной монтаж «точка-к-точке», что сводит к минимуму потери сигнала и перекрёстные наводки. Использованы высококачественные компоненты: посеребрённые разъёмы, премиальные межкаскадные конденсаторы, моторизованный регулятор громкости ALPS и трансформатор с ручной намоткой — всё это подчёркивает высокий стандарт качества.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Cayin
RCA ,
RCA ,
Пульт ДУ
Схемотехника
ламповый
Соотношение сигнал/шум, дБ
8
металл
