Усилитель для наушников с ЦАП Cayin RU3 Purple
8 990 руб.
Код товара: 167679
В наличии в 2 магазинах
  • флагманский чип ЦАП: цифровая часть построена на чипе ESS ES9069Q (архитектура HyperStream IV) с поддержкой PCM 32 бит / 768 кГц и нативного DSD512
  • мощность: 180 мВт + 180 мВт (3.5 мм) / 560 мВт + 560 мВт (4.4 мм)
  • четырехканальная схема на двух операционниках TI OPA1602 и паре мощных чипов SGM8262 выдает чистое разделение каналов
  • цветной информационный дисплей: встроенный 0.96-дюймовый IPS-экран отображает громкость, качество трека, гейн и активные фильтры ЦАПа
  • глубокая кастомизация звука: через физические кнопки или приложение Cayin Control доступен 10-полосный параметрический эквалайзер и выбор из 5 цифровых фильтров
  • гейминг без драйверов: поддержка переключения протоколов UAC 1.0 / UAC 2.0 позволяет подключать донгл к игровым консолям (Sony PS5, Nintendo Switch)
  • корпус из авиационного алюминия, устройство весит всего 24 грамма
Cayin RU3 — это ультракомпактный портативный ЦАП и усилитель для наушников (USB-донгл), разработанный для бескомпромиссного улучшения качества звука современных смартфонов, планшетов и ноутбуков. Устройство сочетает миниатюрные размеры, фирменную музыкальную подачу и передовые инженерные решения.
Cayin RU3 ЦАП усилитель для наушников
Цифровая архитектура построена на базе современного чипа ESS ES9069Q с технологией HyperStream IV Dual DAC, обеспечивающего выделенный операционный каскад для каждого канала. За вычисления отвечает производительный двухъядерный процессор SPV5068 на архитектуре RISC-V. Связка гарантирует аппаратную поддержку Hi-Res аудио форматов PCM до 32 бит / 768 кГц и нативного DSD512 с рекордно низкими задержками.
Аналоговая секция представляет собой полностью балансную четырехканальную схему на базе двух операционных усилителей TI OPA1602 и пары мощных SGM8262. Главная особенность модели — поддержка двух профилей: Standard (для экономии батареи смартфона) и Hyper. В режиме Hyper выходная мощность на балансном выходе достигает внушительных 560 мВт на канал, что позволяет устройству легко раскачивать тугие полноразмерные наушники. Для подключения предусмотрены стандартный выход 3.5 мм и балансный 4.4 мм.
Элегантный корпус длиной всего 6 см выточен из авиационного алюминиевого сплава и весит 24 грамма. На лицевой стороне расположен яркий 0.96-дюймовый IPS-дисплей, отображающий формат аудио, громкость и текущие настройки. Пользователю доступно глубокое меню управления (регулировка гейна, фильтры, 10-полосный эквалайзер) как кнопками на корпусе, так и через приложение Cayin Control. Подача Cayin RU3 отличается комфортным, естественным звучанием с легким аналоговым теплом, фирменной плотной серединой и точным, собранным басом.
  • ЦАП;
  • кабель USB-C;
  • адаптер USB-C - USB-A;
Cayin
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
4.4mm jack
Микросхема ЦАП
ES9069Q
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
115 , 117
Поддержка DSD
50
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
дискретный
Cayin RU3 Purple
8 990 руб.
