Адаптер Cayin PH-32X Silver
Код товара: 195878
  • переходник премиум-класса, предназначенный для подключения наушников 3.5 мм - 2.5 мм
  • адаптер выполнен в прочном угловом Г-образном дизайне, что минимизирует нагрузку на гнездо плеера и защищает кабель наушников от перегибов при ношении в кармане
Переходник премиум класса Cayin PH-32X 3.5 мм на 2.5 мм .
Адаптер выполнен в прочном угловом Г-образном дизайне, что минимизирует нагрузку на гнездо плеера и защищает кабель наушников от перегибов при ношении в кармане. Корпус изготовлен из легкого магниевого сплава, нержавеющей стали, что гарантирует точную передачу сигнала без потери детализации и динамики. Позолоченные контакты: штекер 2.5 мм и внутреннее гнездо 3.5 мм имеют плотное напыление золота. Это исключает окисление, устраняет шорохи и сохраняет стабильность передачи битрейта.
Миниатюрность: габариты составляют всего 9.5 x 28 x 25 мм при весе в 5 грамм. Практически незаметен при использовании.
  • переходник;
Cayin
металл
металл
Материал проводника
медь , золото
3.5mm jack female
2.5mm jack male
