Чтобы отметить 30-летие Cayin, мы представляем Pearl 30i, флагманский ламповый интегральный усилитель с эксклюзивным дизайном: Pearl 30i состоит из двух специализированных и идеально сочетающихся частей корпуса. Один содержит всю технологию усилителя, а другой посвящён исключительно источнику питания. Здесь работают четыре силовых трансформатора. Левый и правый каналы четко отделены друг от друга и независимо питаются высоким и низким напряжением. Строго отобранные компоненты и продуманное расположение каскадов усиления обеспечивают высококачественное звучание на совершенно новом акустическом и визуальном уровне.
- двухтактный класс АВ в триодном либо ультралинейном режиме;
- флагманский ламповый интегральный усилитель с эксклюзивным дизайном;
- отдельные корпуса для оптимального электропитания;
- лампы для оптимального звука;
- установлены восемь ламп KT-170;
- множество вариантов подключения;
- максимальная мощность достигает 145 Вт на канал, во втором - 230 Вт.
![Cayin Pearl 30i Black](/images/cards/brands/Cayin/Pearl%2030i/Cayin%20Pearl%2030i%20Black_info_photo_12.jpg)
Два устройства Pearl 30i можно разместить либо друг над другом, либо рядом друг с другом. Уникальный дизайн нового флагмана Cayin особенно подчеркивается расположением башни. Чёрная передняя панель и веерные панели усилителя придают Perl 30i запоминающийся вид и создают впечатление, что здесь есть что-то особенное. Посередине находится кнопка громкости, которую можно плавно регулировать на 106 шагов. В него встроены четыре тумблера и измеритель уровня громкости. Эти переключатели служат для включения и выключения волюметра и его подсветки, переключения тембра и режима работы, а также выбора входного канала. Переднюю часть завершает дисплей, на котором отображается информация о выбранном в данный момент канале.
Чтобы оптимально управлять компонентами, разработчики Cayin вынесли источник питания этого эксклюзивного усилителя в отдельный корпус. Здесь ток разделяется на левый и правый каналы и эффективно обрабатывается там двумя силовыми трансформаторами. Таким образом, обеспечивается оптимальное питание как энергоёмких каскадов усилителей, рассчитанных на высокое напряжение, так и компонентов, рассчитанных на низкое напряжение. Из указанного энергоблока обработанное электричество затем передается в блок усилителя через соответствующие выходы и прилагаемые кабели, которые были специально разработаны для этой цели. Оснащённый разъёмами SF20, 7-контактной конфигурацией и посеребренным медным кабелем 6N, Cayin обеспечивает оптимальные условия для эффективного питания Pearl 30i и обеспечения его производительности.
Лампы Pearl 30i расположены в верхней части корпуса. Они являются акустическим сердцем и визуальной изюминкой интегрированного усилителя. Две лампы Mullard CV4004/12AX7 обеспечивают предварительное усиление сигнала. На этапе драйвера дальнейшую обработку сигнала осуществляют четыре блока TungSol 6SN7GTB на фарфоровых основаниях. Только после этого дело переходит к заключительному этапу. Последний штрих — восемь ламп КТ-170. Здесь сигнал доводится до выходного уровня с помощью двухтактного процесса класса AB1. Обмотки из медных жил высокой чистоты в выходных трансформаторах окружены листами кремниевой стали Z11, обеспечивающими превосходную чистоту сигнала. Сложная схема автоматического смещения обеспечивает идеальную конфигурацию усилителя. Подобная конфигурация обеспечивает оптимальную работу и максимально длительный срок службы ламп. Работу контролирует индикатор оптического контроля смещения. При обнаружении этих нарушений усилитель переходит в безопасный режим работы, чтобы можно было без опаски искать ошибки.
При выводе сигнала вы можете выбирать между двумя режимами работы: триодный режим обеспечивает гармоничный, мягкий звук. Эта предустановка особенно рекомендуется для инструментальной музыки и произведений, в которых голоса и пение особенно важны. Однако для более высокого потенциала производительности рекомендуется ультралинейный режим; он лучше подходит для динамичной музыки. Дальнейшая настройка звука возможна путём выбора тембра. Динамический режим обещает более плотный и насыщенный звук, а мягкий режим обеспечивает более мягкий звук. Конечно, личный вкус всегда решает в конечном итоге. Однако описанные варианты приглашают вас открыть для себя свой любимый звук. Все эти настройки, включая выбор входа и регулировку громкости, конечно же, можно выполнить и с дивана с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки.
Чтобы сделать Pearl 30i полноценным центром вашей Hi-Fi системы, Cayin предлагает множество вариантов подключения. Сигналы, поступающие через четыре пары линейных входов или симметричный вход XLR, проходят полную обработку сигнала. Однако, если вы хотите использовать свой собственный предусилитель, вы найдете предварительный вход RCA и симметричный предварительный вход XLR. Какой вход выбран в данный момент, отображается на большом матричном дисплее. На выходе Pearl 30i также имеется два порта для подключения активных сабвуферов. Выходы для динамиков с сопротивлением четыре или восемь Ом расположены внутри рядом с разъёмами для подключения двух компонентов. Выходная мощность составляет 145 Вт RMS/канал в триодном режиме. В ультралинейном режиме обеспечивается 230 Вт на канал.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
