Плеер Cayin N6 MK2 E02
2 отзыва
Код товара: 105950
High End аудиоплеер Cayin N6 MK2 E02 имеет модульную конструкцию и работает на базе Android OS v 8.1. Дебютной материнской аудиоплатой стала T01, построенная на базе цап PCM1792A с выходом 3,5 мм для наушников, линейным (отдельным) выходом 3,5 мм и балансным выходом Pentaconn 4,4 мм. Материнская аудиоплата E02 разработана на базе чипсета ES9038Q2M, являющегося флагманом ESS. Чтобы гарантировать, что премиальные наборы микросхем ЦАП будут работать в оптимальных условиях, были использованы три малошумящих высокоточных фемтосекундных кварцевых генератора (45.1584 МГц, 49.152 МГц и 100 МГц). Высокоточная цифровая передача с низким уровнем джиттера – основа высококачественного цифрового воспроизведения.
Усилитель работает в двух режимах усиления. Класс АB. В выходном каскаде для наушников используется низкошумящие jFET и BjT транзисторы. Это увеличит возможности выходного тока и снизит выходное сопротивление. На практике эти улучшения приведут к лучшему контролю, способности выдерживать более тяжелую нагрузку, а также с легкостью управляться с большинством портативных наушников. В режиме "AB" до 9,5 ч. выход у модуля E02 - 4.4 мм.
Прямой поток на цап
В смартфонах и аудио плеерах на базе Android поток данных проходит через принудительную SRC конвертацию с повышением частоты. В модели N6 mkii поток PCM или DSD поступает прямо на ЦАП, минуя обработку звукового ядра Android с исходной частотой и глубиной битности. В этом случае соблюдается режим работы bit perfect (побитовая передача данных).
CAYIN N6 MK II
Плеер оборудован встроенной памятью на 64 Гб, которую можно расширить с помощью слота microSDHX. Поддерживаются карты памяти объемом до 512 Гб.
Высокая скорость и надежность без проводов
На борту плеера размещается модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 4,2  / 5 ГГц и Bluetooth-модуль c версией протокола 4.2. Поддерживаются все основные кодеки, включая AAC, aptX, LDAC. Операционная система может обновляться по воздуху по стандарту OTA. Плеер позволяет устанавливать приложения через магазин Google Play или как ".APK" приложения. Поддерживаются все известные стриминговые сервисы и воспроизведение по локальной сети по протоколу DLNA.
CAYIN N6 MK II
Экран и управление
Яркий и качественный экран IPS с разрешением 1280 x 768 имеет размер 4.2" и широкий угол обзора. Внешние кнопки управлением громкостью и воспроизведением позволяют без труда управлять плеером вслепую. Детальная и натуральная графика с четким шрифтом позволяет легко читать и управлять интерфейсом плеера или серфить браузером в сети интернет.
Коммутация
Физически присутствуют два гнезда: двусторонний (in/out) порт USB, он же используется как S/PDIF для вывода «цифры» через коаксиальный кабель, а также альтернатива цифровым выходам USB / S/PDIF – порт MiniHDMI, работающий в стандарте I2S. В верхней части плеера – разъем: 4,4 мм балансный выход, он же линейный выход.
  • сенсорный экран 4.2 дюйма;
  • разрешение: 1280 x 768;
  • операционная система Android 8.1;
  • ЦАП ES9038Q2M;
  • четырехканальный усилитель класса АВ;
  • процессор Snapdragon 425;
  • оперативная память 4 Гб;
  • 64 Гб встроенной памяти;
  • поддержка MicroSD до 512 Гб;
  • собственный проигрыватель Cayin Music с поддержкой HiBy Link;
  • Wifi с поддержкой сетей 2 / 5 ГГЦ;
  • Bluetooth версии 4.2;
  • выходная мощность: 600 мВт на 32 Ом нагрузки, 137 мВт на 150 Ом нагрузки, 69 мВт на 300 Ом нагрузки;
  • поддержка протоколов aptX и LDAC;
  • батарея на 5900 мА;
  • время работы: 9 часов;
  • диапазон частот: 3 - 80000 Гц;
  • время заряда: 2 часа в режиме QC 3.0;
  • размеры: 121 x 70 x 21 мм;
  • вес: 290 гр;
  • плеер с модулем E02;
  • зарядный кабель;
  • чехол;
Cayin
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
4.2
512
металл , стекло
Микросхема ЦАП
2 x ESS9038Q2M
Cayin N6ii E02
Объем памяти, ГБ
64
Android
Поддержка кодеков
LDAC
AptX
AptX-HD
Поддержка форматов аудио
MP3
WAV
WMA
FLAC
SACD-ISO
APE
WV
DIFF
DSF
DSD
DXD
4.4mm jack
Сенсорное управление
Отзывы 2
Oleg_Titkov из Москва20.04.2021
При прослушивании музыки в формате AIFF звук отличный. Даже при прослушивании музыки, которую я перенес со старых синглов и пластинок, звук великолепный. Устройство хорошо сконструировано, легко настраивается, а создание списков воспроизведения выполняется быстро и просто. Единственный способ улучшить это - время автономной работы. Да, он стоит довольно дорого,  но, если вы, как и я, любите слушать музыку, вы подумаете, что он стоит каждого потраченного рубля.
VasKing_69 из Ставрополь05.04.2021
4.5
Я очень доволен своими Cayin N6 и его функциями. У меня также есть Sony WM1A, но я искал плеер с возможностями потоковой передачи на ЦАП. Звук очень музыкальный, и мне показалось, что он похож на WM1A, но немного шире и объемнее. Выходная мощность просто потрясающая, намного больше, чем у WM1A. Cayin имеет удобный пользовательский интерфейс. Да, и срок службы батареи кажется очень хорошим по сравнению с аналогичными продуктами.
(на основании 2 отзывов)
  • Функционал
    4.5
  • Цена / Качество
    4.5
