Плеер Cayin N6MK2 A02
Код товара: 111244
Плата A02
N6MK2 с аудиоплатой А02 – портативный плеер без выхода на наушники. Смелое решение даже для Cayin. Мы не смогли бы реализовать подобное в классическом плеере, но модульный дизайн N6ii дает возможность тестировать подобные инновации. Плата А02 – нишевое решение, которое требуется не всем, но является отличным дополнением в семейство аудиоплат N6ii и соответствует слогану «безграничные возможности», с которым мы анонсировали плеер. Плата А02 выпущена ограниченным тиражом 500 экземпляров.Два выхода
На плате А02 установлены небалансный 3.5 мм и балансный 4.4 мм линейные/предусиленные выходы (переключение осуществляется в меню плеера). Другими словами – плата А02 превращает N6ii в высококачественный аналоговый источник для портативных усилителей для наушников, активных студийных мониторов или усилителей в домашней аудиосистеме, но ее нельзя использовать с наушниками напрямую. Усилитель полностью оптимизирован для дифференциального усиления, а на последнем выходном каскаде для наушников используется 4 элемента OPA1622 х 4 в конфигурации параллельного усиления. Это увеличит возможности выходного тока и снизит выходное сопротивление. На практике эти улучшения приведут к лучшему контролю, способности выдерживать более тяжелую нагрузку, а также с легкостью управляться с большинством портативных наушников.  Прямой поток на ЦАП В смартфонах и аудио плеерах на базе Android поток данных проходит через принудительную SRC конвертацию с повышением частоты. В модели N6 mkii поток PCM или DSD поступает прямо на ЦАП, минуя обработку звукового ядра Android с исходной частотой и глубиной битности. В этом случае соблюдается режим работы bit perfect (побитовая передача данных).
CAYIN N6 MK II
Плеер оборудован встроенной памятью на 64 Гб, которую можно расширить с помощью слота microSDHX. Поддерживаются карты памяти объемом до 512 Гб.  Высокая скорость и надежность без проводов На борту плеера размещается модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 4,2  / 5 ГГц и Bluetooth-модуль c версией протокола 4.2. Поддерживаются все основные кодеки, включая AAC, aptX, LDAC.  Операционная система может обновляться по воздуху по стандарту OTA. Плеер позволяет устанавливать приложения через магазин Google Play или как ".APK" приложения. Поддерживаются все известные стриминговые сервисы и воспроизведение по локальной сети по протоколу DLNA.
CAYIN N6 MK II
Экран и управление Яркий и качественный экран IPS с разрешением 1280 x 768 имеет размер 4.2" и широкий угол обзора. Внешние кнопки управлением громкостью и воспроизведением позволяют без труда управлять плеером вслепую. Детальная и натуральная графика с четким шрифтом позволяет легко читать и управлять интерфейсом плеера или серфить браузером в сети интернет. Коммутация Физически присутствуют два гнезда: двусторонний (in/out) порт USB, он же используется как S/PDIF для вывода «цифры» через коаксиальный кабель, а также альтернатива цифровым выходам USB / S/PDIF – порт MiniHDMI, работающий в стандарте I2S. В верхней части плеера – три круглых разъема: 4,4 мм балансный выход, он же линейный выход, 3,5 мм несимметричный выход на наушники, выделенный 3,5 мм линейный выход.
  • сенсорный экран 4.2 дюйма;
  • разрешение: 1280 x 768;
  • операционная система Android 8.1;
  • ЦАП AKM AK4497EQ;
  • четыре усилителя OPA1622;
  • процессор Snapdragon 425;
  • оперативная память 4 Гб;
  • 64 Гб встроенной памяти;
  • поддержка MicroSD до 512 Гб;
  • собственный проигрыватель Cayin Music с поддержкой HiBy Link;
  • Wifi с поддержкой сетей 2 / 5 ГГЦ;
  • Bluetooth версии 4.2;
  • поддержка протоколов aptX и LDAC;
  • батарея на 5900 мА;
  • время работы: 14 часов;
  • время заряда: 2 часа в режиме QC 3.0;
  • размеры: 121 x 70 x 21 мм;
  • вес: 290 гр.
  • плеер версия A02;
  • зарядный кабель;
  • переходник с 4.4 мм на 2.5 мм;
Cayin
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
4.20
512
Микросхема ЦАП
AK4497
Cayin N6ii A02
Объем памяти, ГБ
64
Android
Поддержка кодеков
AptX
LDAC
Поддержка форматов аудио
WMA
OGG
MP3
AIFF
WAV
FLAC
APE
DSD
USB Micro
, 4.4mm jack
, HDMI Mini, Coaxial
Сенсорное управление
