Плеер Cayin N6 MK2 T01
Код товара: 100292
High End аудиоплеер Cayin N6 MK2 T01 имеет модульную конструкцию и работает на базе Android OS v 8.1. Дебютной материнской аудиоплатой, которая поставляется в комплекте с N6ii, стала T01, построенная на базе цап PCM1792A с выходом 3,5 мм для наушников, линейным (отдельным) выходом 3,5 мм и балансным выходом Pentaconn 4,4 мм. Материнская аудиоплата T01 разработана на базе чипсета PCM1792, являющегося флагманом PCM. Чтобы гарантировать, что премиальные наборы микросхем ЦАП будут работать в оптимальных условиях, были использованы три малошумящих высокоточных фемтосекундных кварцевых генератора (45.1584 МГц, 49.152 МГц и 100 МГц). Высокоточная цифровая передача с низким уровнем джиттера – основа высококачественного цифрового воспроизведения.
CAYIN N6 MK II
Усилитель полностью оптимизирован для дифференциального усиления, а на последнем выходном каскаде для наушников используется 4 элемента OPA1622 х 4 в конфигурации параллельного усиления. Это увеличит возможности выходного тока и снизит выходное сопротивление. На практике эти улучшения приведут к лучшему контролю, способности выдерживать более тяжелую нагрузку, а также с легкостью управляться с большинством портативных наушников.
Прямой поток на ЦАП
В смартфонах и аудио плеерах на базе Android поток данных проходит через принудительную SRC конвертацию с повышением частоты. В модели N6 mkii поток PCM или DSD поступает прямо на ЦАП, минуя обработку звукового ядра Android с исходной частотой и глубиной битности. В этом случае соблюдается режим работы bit perfect (побитовая передача данных).
CAYIN N6 MK II
Плеер оборудован встроенной памятью на 64 Гб, которую можно расширить с помощью слота microSDHX. Поддерживаются карты памяти объемом до 512 Гб.
Высокая скорость и надежность без проводов
На борту плеера размещается модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 4,2  / 5 ГГц и Bluetooth-модуль c версией протокола 4.2. Поддерживаются все основные кодеки, включая AAC, aptX, LDAC.
Операционная система может обновляться по воздуху по стандарту OTA. Плеер позволяет устанавливать приложения через магазин Google Play или как ".APK" приложения. Поддерживаются все известные стриминговые сервисы и воспроизведение по локальной сети по протоколу DLNA.
CAYIN N6 MK II
Экран и управление
Яркий и качественный экран IPS с разрешением 1280 x 768 имеет размер 4.2" и широкий угол обзора. Внешние кнопки управлением громкостью и воспроизведением позволяют без труда управлять плеером вслепую.
Детальная и натуральная графика с четким шрифтом позволяет легко читать и управлять интерфейсом плеера или серфить браузером в сети интернет.
Коммутация
Физически присутствуют два гнезда: двусторонний (in/out) порт USB, он же используется как S/PDIF для вывода «цифры» через коаксиальный кабель, а также альтернатива цифровым выходам USB / S/PDIF – порт MiniHDMI, работающий в стандарте I2S.
В верхней части плеера – три круглых разъема: 4,4 мм балансный выход, он же линейный выход, 3,5 мм несимметричный выход на наушники, выделенный 3,5 мм линейный выход.
  • сенсорный экран 4.2 дюйма;
  • разрешение: 1280 x 768;
  • операционная система Android 8.1;
  • ЦАП PCM1792A;
  • четыре усилителя OPA1622;
  • процессор Snapdragon 425;
  • оперативная память 4 Гб;
  • 64 Гб встроенной памяти;
  • поддержка MicroSD до 512 Гб;
  • собственный проигрыватель Cayin Music с поддержкой HiBy Link;
  • Wifi с поддержкой сетей 2 / 5 ГГЦ;
  • Bluetooth версии 4.2;
  • поддержка протоколов aptX и LDAC;
  • батарея на 5900 мА;
  • время работы: 14 часов;
  • время заряда: 2 часа в режиме QC 3.0;
  • размеры: 121 x 70 x 21 мм;
  • вес: 290 гр.
  • плеер с модулем T01;
  • зарядный кабель;
  • переходник с 4.4 мм на 2.5 мм;
Cayin
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
4.2
512
металл
Микросхема ЦАП
2 x PCM1792A
Cayin N6ii T01
Объем памяти, ГБ
64
Android
Поддержка кодеков
AptX
LDAC
Поддержка форматов аудио
OGG
M4A
FLAC
APE
ALAC
AIFF
WMA
SACD-ISO
DSF
DIFF
MP3
WAV
, HDMI Mini, S/PDIF
, Coaxial, 4.4mm jack
, 3.5mm jack
Сенсорное управление
  • Cayin N6MK2 — новый модульный аудиоплеер на базе Android
    Cayin представила новый аудиоплеер на базе Android — модель N6MK2 (также известную как N6ii). N6ii — работает под управлением кастомизированной версии Android 8.1 с предустановленным Google Play и с прямой транспортизацией аудио (DTA) в обход преобразования частоты дискретизации (SRC) системой Android.
