Интегральный усилитель Cayin MT-35MK3 Black
Код товара: 195902
  • два режима работы выходного каскада — триодный и ультралинейный
  • ламповая схема push-pull на лампах 12AX7, 12AU7 и EL34
  • встроенный Bluetooth-приемник для беспроводного воспроизведения
  • выход для наушников и выход для записи
Cayin MT-35 MK3 — ламповый интегральный стереоусилитель, построенный по схеме push-pull класса AB и оснащенный двумя режимами работы выходного каскада. Пользователь может выбрать триодный или ультралинейный режим, что позволяет адаптировать характер звучания под особенности акустической системы и музыкального материала. Первый вариант обеспечивает более мягкую и насыщенную подачу, тогда как второй повышает выходную мощность и динамический потенциал системы.
В усилителе используется классическая комбинация ламп 12AX7, 12AU7 и четырех EL34, хорошо зарекомендовавшая себя в ламповой аудиотехнике. Такое построение тракта обеспечивает стабильную работу усилителя и выразительный тембральный баланс. Выходной каскад развивает до 36 Вт на канал в ультралинейном режиме, а применение качественных выходных трансформаторов способствует точной передаче сигнала и хорошему контролю акустики.
Модель оснащена тремя линейными входами RCA для подключения различных аналоговых источников сигнала. Наличие встроенного Bluetooth-приемника позволяет воспроизводить музыку со смартфонов, планшетов или компьютеров без проводного подключения, что расширяет возможности использования усилителя в современных аудиосистемах.
На передней панели усилителя расположен выход для наушников, обеспечивающий возможность индивидуального прослушивания. Также предусмотрен выход для записи. Конструкция аппарата выполнена на прочном металлическом шасси с вынесенными трансформаторами, что повышает стабильность работы схемы и снижает влияние вибраций на ламповый тракт.
  • интегральный стереоусилитель;
Cayin
18 , 36
18 , 36
RCA
клеммы ,
Выход для наушников
Схемотехника
ламповый
8
60
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
