Интегральный усилитель Cayin Jazz 80 KT88 Black
Код товара: 195886
  • четыре лампы KT88 установлены в выходном каскаде для обеспечения мощного и энергичного усиления
  • три линейных несимметричных входа на позолоченных разъёмах RCA и адаптер Bluetooth с поддержкой кодека LDAC
  • на лицевой панели есть разъём джек 6.3 мм для подключения наушников
  • режим триодный (2 х 20 Вт): создает мягкое, обволакивающее звучание с акцентом на вокал и акустические инструменты
  • режим ультралинейный (2 х 40 Вт): раскрывает полную динамику, плотный бас и уверенно контролирует сложную акустику
Китайская компания Cayin представила новый интегральный усилитель на лампах KT88 – Jazz 80. Секция предварительного усиления реализована на двух двойных триодах 12AX7 и двух 12AU7, которые выполняют роль драйверов для четырёх выходных ламп КТ88.
Cayin оснастил Jazz 80 сложным блоком питания с фильтрующим дросселем и выходными трансформаторами с отводами для подключения акустики номинальным сопротивлением 4 и 8 Ом.
Коммутационный арсенал Cayin Jazz 80 включает три линейных несимметричных входа на позолоченных разъёмах RCA и адаптер Bluetooth с поддержкой кодека LDAC. На лицевой панели есть разъём джек 6,35 мм для подключения наушников.
В интегральном усилителе Cayin Jazz 80 реализованы два режима работы – триодный и ультралинейный. Выбирать нужный можно переключателем. В ультралинейном режиме ламповый усилитель обеспечивает до 40 Вт на канал при работе на нагрузку 4 Ом, а в триодном режиме — вдвое меньше. Лицевая панель новинки украшена стрелочными индикаторами, которые отображают информацию о выходном токе во время работы усилителя.
Кроме того, левый индикатор используется для ручной настройки смещения, которую можно выполнить индивидуально для каждой выходной лампы с помощью подстроечного потенциометра. Таким образом, вы можете проводить регулярную «проверку» самостоятельно, поскольку по мере старения электронных ламп им иногда полезно корректировать напряжение смещения.
Ламповый интегральный усилитель Cayin Jazz 80 предлагается в чёрном или серебристом дизайне передней панели. Корпус устройства и защитный кожух ламп в обоих версиях окрашены в цвет антрацитовый металлик. В комплект поставки новинки входит алюминиевый пульт дистанционного управления.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Cayin
20 , 40
20 , 40
RCA
, клеммы
Выход для наушников
Схемотехника
ламповый
8
60
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
90
