Интегральный усилитель Cayin Jazz 80 EL34 Silver
Код товара: 195889
  • четыре выходные лампы EL34 обеспечивают теплое, певучее звучание с акцентом на выразительную среднюю частоту (вокал, джаз)
  • два режима: мгновенное переключение тумблером между ультралинейным (2 х 36 Вт) и триодным (2 х 18 Вт) режимами
  • встроенный Bluetooth с ЦАП: прием звука по воздуху в высоком разрешении (LDAC, aptX HD) благодаря чипу ESS ES9018K2M
  • встроенные стрелочные индикаторы (VU-метры) и регуляторы на корпусе для точной настройки токов смещения ламп
  • выход на наушники: полноценный разъем Jack 6.3 мм на передней панели
Cayin Jazz 80 EL34 — это интегральный ламповый усилитель, созданный для ценителей мягкого, певучего и эмоционального звучания, свойственного классическим лампам EL34. Аппарат гармонично сочетает аналоговые аудиофильные традиции и беспроводные цифровые технологии.
Схемотехника усилителя построена по двухтактной схеме в классе AB. Главное отличие этой модификации — четыре выходные лампы EL34. Лампы выделяются невероятно выразительной, теплой «серединой», идеальной для воспроизведения вокала, джаза, струнных инструментов и классической музыки. Предварительный каскад реализован на двух двойных триодах 12AX7, а роль фазоинверторов выполняют две лампы 12AU7.
Настройка токов смещения выведена на переднюю панель: с помощью тумблеров и стрелочных VU-метров пользователь может легко откалибровать оптимальный режим работы радиоламп самостоятельно.
Усилитель позволяет оперативно изменять характер подачи звука с помощью переключателя режимов: Триодный (2 х 18 Вт): обеспечивает максимальную линейность, обволакивающее и голографичное звучание.
Ультралинейный (2 х 36 Вт): повышает динамику, добавляет плотности басу и дает больше энергии для энергичных жанров.
Благодаря выходным трансформаторам Cayin, мощность остается стабильной для акустики с сопротивлением как 4 Ом, так и 8 Ом (для них предусмотрены отдельные клеммы на задней панели).
Аппарат оснащен тремя аналоговыми входами RCA и встроенным модулем Bluetooth 5.0. Беспроводной аудиопоток обрабатывается чипом ESS ES9018K2M и поддерживает кодеки высокого разрешения LDAC и aptX HD, что позволяет стримить музыку со смартфона без потери качества. На фасаде также расположен качественный выход на наушники 6.35 мм. Корпус шириной 30 см имеет премиальную глянцевую лакировку, а управление всеми функциями продублировано на алюминиевом пульте ДУ.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Cayin
36 , 18
36 , 18
Встроенный ЦАП
RCA
, клеммы
Выход для наушников
Схемотехника
ламповый
8
60
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
90
