Интегральный усилитель Cayin Jazz 100 Silver
Код товара: 195891
  • однотактная ламповая схема Single-Ended класса A на триодах 805A
  • полностью ламповый тракт усиления: 6JC6, 6SN7, 6L6 и 805A
  • специально разработанные выходные трансформаторы для стабильной работы с акустикой
  • Bluetooth-приемник для беспроводного воспроизведения музыки
  • выход для наушников и акустические клеммы для колонок 4 Ом и 8 Ом
Cayin Jazz 100 — ламповый интегральный стереоусилитель, построенный на однотактной схеме Single-Ended класса A с использованием мощных триодов 805A. Такая архитектура ценится аудиофилами за способность передавать музыкальные нюансы с высокой точностью и естественной тембральной окраской. Усилитель развивает мощность до 46 Вт на канал, что является редким показателем для однотактной ламповой конструкции и позволяет уверенно работать с широким спектром акустических систем.
В тракте применена полностью ламповая схема усиления. Входной каскад построен на лампах 6JC6 и 6SN7, драйверный этап реализован на лампах 6L6, а выходной каскад использует мощные триоды 805A. Такая комбинация обеспечивает гармоничное сочетание динамики, прозрачности и насыщенного тембрального рисунка. Благодаря работе выходных ламп в режиме Single-Ended усилитель сохраняет целостность сигнала и исключает перекрестные искажения, характерные для некоторых других схем усиления.
В Cayin Jazz 100 предусмотрены три линейных входа для подключения традиционных аналоговых источников сигнала, а также встроенный приемник Bluetooth для беспроводного воспроизведения музыки. Выбор источника и регулировка громкости выполняются с помощью комплектного пульта дистанционного управления. На передней панели расположен полноценный выход для наушников, способный работать с моделями различного импеданса.
В конструкции усилителя применены специально разработанные выходные трансформаторы, обеспечивающие стабильную работу с акустикой разного сопротивления. Для подключения колонок предусмотрены отдельные клеммы 4 Ом и 8 Ом. Возможность регулировки параметров смещения ламп и балансировки фона позволяет точно настроить работу усилителя и добиться оптимального качества звучания в конкретной системе.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Cayin
46
46
Встроенный ЦАП
RCA
, RCA , клеммы
Выход для наушников
Схемотехника
ламповый
33
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
90
