Cayin ID6 — это универсальный настольный аудиоцентр премиум-класса, объединяющий в одном компактном корпусе сетевой стример, высококлассный ЦАП, предварительный усилитель и мощный балансный дискретный усилитель для наушников.
Опираясь на 33-летний опыт разработки ламповой аппаратуры, инженеры Cayin применили в ID6 уникальное решение: классические двойные триоды 12AU7, каскадированные с полевыми транзисторами.
Три варианта звучания на выбор — в одной платформе объединены режимы Classic Tube (классическая лампа), Modern Tube (современная лампа) и Solid-State (транзисторный). Режим Classic Tube делает акцент на теплоте, мягкости и интимности вокала; Modern Tube расширяет звуковую сцену, обеспечивая более четкое разрешение и плотный, мощный бас; Solid-State ориентирован на точность, собранность и максимальное извлечение мелких деталей.
Стриминговая платформа на Android 14 — глубоко кастомизированная система Android 14 работает под управлением восьмиядерного процессора Rockchip RK3576 (4 ядра Cortex-A72 с частотой до 2.2 ГГц + 4 ядра Cortex-A53 с частотой до 2.0 ГГц), что гарантирует высокую скорость работы стриминговых приложений, быстрое сканирование медиатеки, плавную многозадачность и воспроизведение локальных файлов в высоком разрешении.
Побитово-точное (Bit-perfect) воспроизведение высокого разрешения — оптимизированные низкоуровневые драйверы и обновленная аудиоструктура обеспечивают нативные на аппаратном уровне (SoC) траты передачи сигнала USB Audio и I²S без искажений. Поддерживаются форматы до PCM 32-бит/768 кГц и Native DSD512 с сохранением абсолютной чистоты сигнала на всем пути цифрового тракта.
Два ЦАП ES9082Q в режиме MONO — под каждый аудиоканал выделен отдельный чип ES9082Q, что позволило создать физически независимые левый и правый тракты декодирования. Данная архитектура разработана для кардинального улучшения разделения каналов, соотношения сигнал/шум (SNR), динамического диапазона и разрешения мельчайших деталей звука.
Полностью дискретный балансный усилитель для наушников — четырехканальная полностью балансная, полностью дискретная топология использует аудиофильские биполярные транзисторы (BJT) от Nexperia для усиления тока и раскачки. Доступны переключаемые режимы работы Класс A и Класс AB, схема DC-Servo помогает контролировать постоянное смещение тока (DC offset), а мощность балансного выхода достигает внушительных 4.0 Вт + 4.0 Вт при нагрузке 16 Ом.
USB-интерфейс на базе XMOS XU316 — 16-ядерный процессор XMOS XU316 поддерживает стандарты UAC2.0 и UAC1.0 для широкой совместимости с операционными системами Windows, macOS, Android, Linux и другими популярными платформами. Асинхронная передача данных и прецизионный перетакт (re-clocking) помогают эффективно подавлять цифровой джиттер и шумы от источника сигнала.
Гибкие возможности хранения данных и сетевого подключения — двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 ГГц / 5 ГГц), проводной Ethernet, Bluetooth на базе Qualcomm QCC5125, поддержка USB-флешек, внешних жестких дисков и картридеров, а также внутренний слот для SSD-накопителя формата M.2 NVMe 2280 предоставляют пользователям множество способов доступа к огромным локальным и сетевым музыкальным библиотекам.
Независимые блоки питания для цифровых и аналоговых цепей — основу линейной архитектуры питания ID6 составляет мощный тороидальный трансформатор с раздельной подачей энергии для цифровых и аналоговых контуров. Для эффективного подавления пульсаций и внутренних шумов схемы используются DC-DC стабилизаторы, малошумящие линейные регуляторы и полимерно-молибденовые фильтрующие конденсаторы.
6-дюймовый сенсорный FHD+ дисплей — экран с разрешением 1080 × 2160 пикселей работает в кастомном горизонтальном интерфейсе с поддержкой мультитач-управления, динамической визуализацией спектра и отображением стрелочных VU-метров в реальном времени. Световое кольцо вокруг регулятора громкости обеспечивает наглядную индикацию формата воспроизводимого трека.
Интеграция с приложением Cayin Control — ID6 полноценно работает с фирменным приложением Cayin Control для переключения вариантов звучания (ламповых/транзисторного профилей), настройки параметров воспроизведения и общего управления устройством. Функционал приложения будет расширяться с будущими обновлениями прошивки.
Широкие возможности системной интеграции — балансные XLR и стандартные RCA выходы (работающие в режимах линейного выхода или предусилителя), цифровой выход HDMI I²S-LVDS, коаксиальные и оптические цифровые входы и выходы, вход USB DAC, мультимедийный порт HDMI ARC, разъемы USB HOST и проводное сетевое подключение позволяют ID6 выступать в роли главного центра управления крупной аудиосистемы.
- усилитель для наушников;
- кабель питания;
