Усилитель для наушников Cayin HA-1A MK3 Silver
99 990 руб.
Код товара: 198714
  • вакуумные лампы семейства 12AU7/ECC82 + EL84/6BQ5
  • топология усиления класса А
  • усилитель для наушников и предусилитель в одном устройстве
  • выходные трансформаторы, разработанные специально для этой модели
  • внутренняя проводка выполняется вручную от точки к точке
  • источник питания разделен между напряженным и выходным каска
  • внутреннее экранирование разделяет функциональные секци
  • выходная мощность 6.3 мм: 2400 МВт + 2400 МВт
  • выходная мощность XLR 4-pin: 2700 МВт + 2700 МВт
  • усиление предусилителя 9 дБ
  • компактная форма обеспечивает простую интеграцию в домашнюю установку
HA-1A MK3 воплощает в компактном настольном формате многолетнюю конструкцию вакуумных ламп Cayin.
Классический характер звучания от Cayin
В основе HA-1A MK3 лежит схема лампового усиления, разработанная исключительно для обеспечения естественного тембрового богатства, плавности и музыкальной привлекательности, которые сделали ламповые усилители Cayin популярными среди любителей наушников по всему миру. В усилителе используются вакуумные лампы семейства 12AU7/ECC82 и EL84/6BQ5, которые в совокупности создают изысканное и выразительное звучание с безошибочно узнаваемым характером лампового усиления.
Ламповый усилитель класса А
HA-1A MK3 работает с топологией усиления класса А, уделяя приоритетное внимание линейности и чистоте звука. Вместо того чтобы стремиться только к выходной мощности, усилитель был тщательно настроен для достижения баланса между плотностью звучания, детализацией, динамикой и комфортом при длительном прослушивании. Он одинаково подходит для вокала, акустической музыки, джаза, классической музыки и современных постановок.
Специальные трансформаторы
Трансформаторы всегда играли важную роль в конструкции ламповых усилителей Cayin. Для HA-1A MK3 компания Cayin разработала специальные силовые и выходные трансформаторы, специально адаптированные к схеме усилителя. Вместе с тщательно подобранными внутренними блоками питания такая конструкция обеспечивает стабильную основу для прохождения сигнала и помогает свести к минимуму нежелательные помехи.
Предназначен для различных нагрузок
Различные наушники предъявляют очень разные требования к электричеству, особенно при переходе от планарных наушников с низким сопротивлением к динамическим моделям с более высоким сопротивлением. Таким образом, HA-1A MK3 обеспечивает несколько настроек сопротивления наушников, что позволяет пользователям лучше адаптировать усилитель к характеристикам своих наушников. На передней панели расположены как 6,35-мм несимметричный, так и 4-контактный XLR-балансный выходы для наушников.
Согласование полного сопротивления в диапазоне от 8 до 600 Ом
Двухпозиционный переключатель полного сопротивления позволяет настроить наушники HA-1A MK3 в соответствии с различными требованиями к нагрузке. Значение Low предназначено для наушников с сопротивлением от 8 до 150 Ом, а значение High - от 151 до 600 Ом. Это позволяет использовать выходной каскад в специальных рабочих диапазонах как для плоских магнитных наушников с низким сопротивлением, так и для динамических устройств с более высоким сопротивлением. Вместо того чтобы полагаться на единую конфигурацию выхода во всем диапазоне полного сопротивления, пользователи могут выбрать соответствующий трансформатор для подключенных наушников.
Усилитель "все в одном"
HA-1A MK3 предназначен не только для прослушивания через наушники. На задней панели имеется специальный предусилитель, позволяющий использовать усилитель в качестве лампового предусилителя для активных динамиков или внешнего усилителя мощности. Благодаря тому, что функции усиления для наушников и предусилителя объединены в одном компактном корпусе, HA-1A MK3 может легко стать сердцем персональной настольной аудиосистемы.
Тщательно подобранные компоненты
В HA-1A MK3 особое внимание было уделено компонентам, которые непосредственно влияют на качество звука и надежность в течение длительного времени. В числе основных особенностей - Японский потенциометр громкости ALPS, специальные блоки питания, специальные трансформаторы и традиционное внимание Cayin к внутренней компоновке и сборке.
Усилитель продолжает давнюю производственную философию Cayin, сочетая современную последовательность производства с тщательной ручной сборкой и контролем.
  • усилитель;
  • блок питания;
Cayin
Выходная мощность, Вт
2.7
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
RCA
Схемотехника
ламповый
Предусилитель
RCA
металл
Форм-фактор
Выход для наушников
