Усилитель Cayin CS-150A Silver
Код товара: 195972
  • переключатель режимов триодный/ультралинейный
  • фирменные трансформаторы (выходные и сетевой)
  • дистанционное управление
  • схема настройки смещения выходных ламп
Двухтактный ламповый усилитель Cayin CS-150A развивает высокую выходную мощность, что позволяет использовать его с самой разной акустикой. Аппарат изготовлен очень качественно, его сборка и отделка соответствует моделям самого высокого класса. Усилитель оснащен двумя небалансными линейными входами, а также одним балансным. При желании к Cayin CS-150A можно подключить внешний предварительный усилитель, воспользовавшись входом Pre-In. Входящий в комплект пульт ДУ позволяет регулировать громкость, переключать источники сигнала, а также менять режим работы усилителя.
Cayin CS-150A усилитель
Аппарат оснащен лампами 6SN7 для входных и драйверных каскадов, а также выходными KT150. Cayin CS-150A имеет довольно широкие возможности по изменению характера звука за счет выбора различных режимов работы схемы. С помощью переключателей на передней панели можно установить триодное или ультралинейное включение выходных ламп, изменить глубину обратной связи или величину смещения. Разный музыкальный контент будет наилучшим образом воспроизводиться при определенном режиме работы усилителя, и такие эксперименты являются очень увлекательными.
Традиционным для моделей компании является возможность контроля и, при необходимости, настройки величины смещения выходных ламп. Для этого на верхней панели Cayin CS-150A имеются соответствующие переключатели и подстроечные элементы, а также измерительная головка. Таким образом, пользователь может самостоятельно поддерживать оптимальные режимы работы усилителя в процессе его работы.
Схема усилителя выполнена методом навесного монтажа с использованием отборных компонентов аудиофильского класса. В цепях передачи сигнала применен посеребренный экранированный кабель. Регулятор громкости Cayin CS-150A выполнен на базе переменного резистора Alps с электроприводом, а коммутация источников сигнала производится с помощью реле. В усилителе установлены выходные трансформаторы, изготовленные на заводе компании и обладающие расширенным частотным диапазоном. Тороидальный трансформатор питания Cayin CS-150A обладает большим запасом по мощности для стабильной работы усилителя на любой громкости.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Cayin
100 , 55
100 , 55
RCA ,
клеммы , RCA
Схемотехника
ламповый
9
50
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
90
