Сетевой аудиоплеер Cayin CS-100DAP Black
Код товара: 195977
  • премиальный ЦАП: декодированием звука занимается флагманский чип ESS Sabre ES9028Pro, обеспечивает поддержку форматов PCM до 32 бит / 768 кГц, DSD512 и нативного воспроизведения SACD ISO
  • высокая производительность: плеер работает под управлением кастомизированной ОС Android 9.0 на базе мощного 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 660
  • на передней панели расположен яркий 5-дюймовый цветной HD TFT-экран для отображения обложек альбомов, меню и метаданных
  • встроенный двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0 поддерживают работу по сетевым протоколам DLNA, UPnP, Samba, Apple AirPlay, а также аудиофильский Bluetooth-кодек LDAC
  • на фронтальной панели предусмотрен выход для наушников 6.3 мм
Cayin CS-100DAP – сетевой проигрыватель и стриминиговый центр. Цифровой аудиоплеер для настольного использования, воспроизводящий музыкальные файлы с жестких дисков, флеш-накопителей и SD-карт. Главное его предназначение – воспроизведение музыки по сети или с локальных USB-накопителей. Работает под управлением Android, поддерживает сетевые протоколы UPnP/DLNA, Samba, технологию Apple Airplay, оснащен Bluetooth-адаптером, слотом для чтения карт SD, двумя портами USB-A для подключения накопителей, а также отсеком для двух SATA-дисков формата 2,5”. CS-100DAP оснащен обычными (RCA) и балансными (XLR) аналоговыми выходами, а также I2S, TosLink, SPDIF RCA, BNC, AES/EBU. Имеется усилитель для наушников с выходом 6,35 мм. Дисплей – цветной TFT 5”. Возможно управление с мобильным приложением HibyCast. Поддерживаются практически все музыкальные форматы, включая SACD ISO, потоки PCM до 32 бит/786 кГц и DSD512. Процессор – 8-ядерный от Qualcoмм.
Cayin CS-100DAP основан на Android 9.0 и предлагает обширные функции, которые вас убедят в необходимости данного устройства. Выход USB-ЦАП поддерживает любой разъем USB-A, а также несколько цифровых аудиовыходов I2S (HDMI) и S/PDIF (AES/EBU, BNC, RCA, OPTICAL). DAP предлагает не только порт USB3.0 для подключения к компьютерам или внешним жестким дискам, но также док-станцию для двух стандартных 2,5-дюймовых жестких дисков SATA. Это означает, что вы можете легко расширить свою обширную музыкальную коллекцию и сохранить ее прямо на плеере в высочайшем качестве.
Cayin CS-100DAP также можно использовать совместно через соединение Wi-Fi и взаимодействовать с различными сетевыми устройствами через Samba, DLNA и Airplay. А если вы хотите управлять локальным воспроизведением с помощью мобильного телефона или планшета, просто используйте HiBy Link и подключитесь через Bluetooth 5.0 или Wi-Fi. А чтобы вам было еще проще наслаждаться музыкой, в комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Этот аудиоплеер/стример, естественно, поддерживает все распространенные аудиоформаты и доставит вам удовольствие.
Cayin CS-100DAP сочетает в себе универсальность воспроизведения цифровой музыки с преимуществами аналогового звука. Плеер прекрасно оснащен, предлагает множество практичных функций и легко превращается в полноценный музыкальный сервер.
  • сетевой проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Cayin
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/768
металл
Микросхема ЦАП
ES9028PRO
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
, USB-A
, USB-B
, HDMI, USB-A
, Coaxial, Toslink, BNC, XLR
, RCA
Сенсорное управление
Соотношение сигнал/шум, дБ
112
Частота дискретизации, кГц
768
