CD проигрыватель Cayin CS-100CD Black
Код товара: 195973
  • двойной ЦАП: декодирование звука выполняют два высококлассных чипа Burr-Brown PCM1792A от Texas Instruments (по одному на канал в моно-режиме)
  • ламповый выходной каскад: в аналоговой секции работают четыре отборные вакуумные лампы 6922EH, обеспечивающие раздельное ламповое усиление для балансного и небалансного выходов
  • устройство имеет цифровые входы (USB-B, коаксиальный и оптический), что позволяет использовать его для улучшения звука с ПК, ТВ или стримеров (поддержка PCM до 24 бит / 192 кГц)
  • внутри установлены два массивных тороидальных трансформатора собственной разработки Cayin для независимого питания цифровых и аналоговых цепей
  • полный набор цифровых выходов (AES/EBU, коаксиальный, оптический) для работы в режиме чистого CD-транспорта
  • комплектный металлический пульт ДУ
Cayin CS-100CD — это флагманский полностью балансный CD-проигрыватель референсного уровня, совмещающий функции высококлассного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) и глубокое, гармоничное звучание лампового выходного каскада. Аппарат спроектирован для бескомпромиссного воспроизведения физических компакт-дисков и работы с внешними цифровыми источниками.
Главная особенность устройства — его аналоговый тракт. В выходном каскаде установлены четыре отборные вакуумные лампы 6922EH, которые обеспечивают раздельное усиление для балансного и небалансного сигналов.
В основе цифровой секции лежат два премиальных чипа TI Burr-Brown PCM1792A, включенных в монофоническом режиме для максимального разделения каналов и расширения динамического диапазона до 110 дБ. Проигрыватель работает не только с классическими CD/CD-R, но и выполняет роль полноценного внешнего ЦАП благодаря наличию оптического, коаксиального и асинхронного USB-входа (Type-B), способного принимать аудиопотоки высокого разрешения PCM до 24 бит / 192 кГц.
Корпус весом 12 кг оснащен массивной алюминиевой фронтальной панелью шириной 440 мм и раздельными тороидальными трансформаторами для питания цифровых и аналоговых цепей. На задней панели расположен полный спектр разъемов: аналоговые выходы XLR и RCA, а также цифровые выходы AES/EBU, коаксиальный и оптический для работы в режиме транспорта.
  • CD проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Cayin
Встроенный ЦАП
металл
Микросхема ЦАП
PCM1792A
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
Coaxial , Toslink ,
USB-B
, RCA
, RCA , AES , RCA
Частота дискретизации, кГц
192
