Усилитель Cayin CS-100A KT88 Silver
Код товара: 195970
  • усилитель с предустановленным набором ламп (1×6SN7, 2×12AU7EH, 2×12BH7EH, 8×KT88)
  • съемный металлический гриль для защиты ламп от повреждений и защиты пользователя от ожогов
  • ультралинейный (80 Вт на канал) и триодный (50 Вт на канал) режимы работы
  • восемь тетродов KT88 в выходном каскаде
  • ручная настройка токов смещения выходных ламп с применением стрелочного индикатора
  • тороидальный трансформатор в блоке питания, два широкополосных выходных трансформатора
  • удобный контроль смещения: на верхней панели установлен фирменный стрелочный индикатор
  • гибкость апгрейда: на задней панели установлен тумблер выбора ламп, при желании вместо ламп KT88 можно установить пентоды семейства EL34 (потребуется лишь переключить тумблер и подстроить ток)
Ламповый интегрированный усилитель AB-класса Cayin CS-100A (KT88) представляет собой обновленную версию популярной модели A-100T. Аппарат способен работать в двух режимах — ультралинейном и триодном (нужный режим можно выбрать прямо со штатного пульта).
В первом случае усилитель развивает 80 Вт на канал, а во втором значение мощности несколько падает и составляет 50 Вт на канал. Триодный режим обеспечивает более чистое, открытое и мелодичное звучание, что является оптимальным вариантом для спокойных музыкальных жанров. В свою очередь ультралинейный режим способствует получению масштабного динамичного саунда и больше подходит для рока и динамичной поп-музыки.
Cayin CS-100A KT88 ламповый усилитель
Для усиления по напряжению модель использует одну лампу 6SN7 и пару ламп 12AU7EH, которые также работают в каскаде фазовой инверсии. Две лампы 12BH7EH задействованы в драйверной секции, а на выходе установлены восемь тетродов KT88. В качестве альтернативы вместо KT88 могут использоваться пентоды EL34. На тыльной панели корпуса имеется селектор, позволяющий перевести усилитель в один из двух режимов, соответствующий типу выходных ламп.
Модель Cayin CS-100A (KT88) оснащена функцией «мягкого старта», благодаря чему удается устранить влияние высоких пусковых токов на комплектующие, в т.ч. на лампы, что позволяет продлить срок их службы. Для регулировки громкости применяется высококачественный аттенюатор Alps. В аппарате используется навесной монтаж, серебряные проводники и керамические ламповые гнезда. В цепях установлены аудиофильские конденсаторы, пленочные угольные резисторы и прочие элементы премиум-класса. В блоке питания задействован мощный тороидальный трансформатор, а на выходе — пара широкополосных Ш-образных трансформаторов.
Стереоусилитель собран в цельнометаллическом корпусе с толстой фронтальной алюминиевой панелью и съемным защитным решетчатым кожухом. Токи смещения ламп настраиваются с помощью регулировочных винтов, стрелочного индикатора, который встроен в верхнюю площадку корпуса, и четырех тумблеров Bias-селектора на фасаде. На тыльной панели Cayin CS-100A (KT88) находятся три линейных RCA-входа, один вход Pre-In для прямого доступа к оконечной секции и два RCA-разъема для подключения сабвуфера. Для подсоединения акустических систем имеются шесть терминалов, т.е. на каждый канал приходится по три винтовые клеммы с возможностью выбора 4-омной или 8-омной нагрузки.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Cayin
80 , 50
80 , 50
RCA
RCA , клеммы
Схемотехника
ламповый
Предусилитель
8
75
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
