Cayin CS-55CD Silver - это высококлассный гибридный CD-проигрыватель, сочетающий в себе классическое воспроизведение компакт-дисков, ламповый аналоговый тракт и современный USB-ЦАП высокого разрешения. Модель создана для ценителей детального, «живого» звучания с характерной ламповой теплотой и высокой цифровой точностью.
Устройство ориентировано на универсальное использование: от традиционного прослушивания CD до работы в качестве внешнего USB-ЦАПа для компьютера или стриминговых источников.
Ключевые технологии и архитектура звучания
CS-55CD построен на гибридной схеме, объединяющей цифровую точность и аналоговую музыкальность. В основе цифровой части используется высокоскоростной USB 2.0 интерфейс, способный принимать и декодировать аудиосигналы высокого разрешения до 32 бит / 384 кГц.
За преобразование цифрового сигнала в аналоговый отвечает чип Texas Instruments PCM5101, известный своей нейтральной подачей и низким уровнем искажений. Финальная окраска звука формируется ламповым выходным каскадом на 12AU7, который добавляет мягкость, глубину и натуральность тембров.
Аналоговый тракт и усилительная часть
Особое внимание в модели уделено выходному каскаду. Ламповая схема на 12AU7 обеспечивает характерное «аналоговое» звучание с богатой серединой и плавными высокими частотами. Дополнительно используется высококачественный операционный усилитель, который повышает контроль и детализацию сигнала.
Такое сочетание позволяет добиться баланса между точностью и музыкальностью - редкое качество в цифровых источниках.
Подключения и универсальность
Проигрыватель предлагает широкий набор интерфейсов для интеграции в любую аудиосистему:
- USB-вход (опционально устанавливаемый)
- Коаксиальный цифровой выход
- Оптический цифровой вход и выход
- Поддержка AES/EBU интерфейса
Благодаря этому устройство может использоваться как самостоятельный CD-плеер, внешний ЦАП или цифровой транспорт.
Конструкция и эргономика
Корпус CS-55CD выполнен в формате тяжелого шасси с толстой алюминиевой лицевой панелью, что снижает вибрации и повышает устойчивость к внешним помехам. Внутри установлен тороидальный трансформатор с низким уровнем магнитных утечек, обеспечивающий стабильное питание аудиотракта.
Информационный VFD-дисплей отображает режимы работы и параметры воспроизведения в удобном для восприятия формате.
Управление и удобство использования
Модель комплектуется полноценным инфракрасным пультом дистанционного управления. Доступны две версии — пластиковая и алюминиевая. Расширенная металлическая версия позволяет также управлять совместимым усилителем, создавая единое управление системой.
USB-модуль может быть установлен по выбору пользователя, что делает устройство гибким в настройке под конкретные задачи.
- CD-проигрыватель Cayin CS-55CD Silver,
- Пульт дистанционного управления,
- Сетевой кабель питания,
- Руководство пользователя.
