Интегральный усилитель Cayin CS-55A EL34 Black
Код товара: 195894
  • ультралинейный (38 Вт на канал) и триодный (20 Вт на канал) режимы работы
  • четыре пентода EL34 в выходном каскаде, ручная настройка токов смещения с применением стрелочного индикатора
  • встроенный ЦАП (32 бит/384 кГц), асинхронный USB-порт, MM-фонокорректор
  • тороидальный трансформатор в блоке питания, два широкополосных выходных трансформатора
Модель Cayin CS-55A (EL34) представляет собой самый передовой усилитель в ламповой линейке компании Cayin, так как объединяет в себе традиционные ламповые схемы и цифровые технологии. Аппарат имеет двухтактную схемотехнику и относится к усилителям AB-класса, однако способен работать в двух режимах — в ультралинейном, который обеспечивает динамичную масштабную подачу, и в триодном, позволяющем получить более чистый, мелодичный и открытый саунд (требуемый вариант можно выбрать прямо со штатного пульта ДУ). Модель может комплектоваться двумя видами выходных ламп: лучевыми тетродами KT88 или пентодами EL34. Данная версия использует четыре пентода на выходе и выдает мощность в 38 Вт на канал в ультралинейном режиме и в 20 Вт на канал в триодном режиме. В предварительной секции используются лампы 12AU7/ECC82 и 12AX7/ECC83. Для настройки токов смещения выходных ламп EL34 на верхней панели корпуса имеются винтовые регуляторы, Bias-селекторы и стрелочный индикатор.
Толстая лицевая панель корпуса изготовлена из анодированного алюминия. В усилителе используется выполненный вручную навесной монтаж. Внутри установлены высококлассные комплектующие: конденсаторы, предназначенные специально для аудио, угольно-пленочные резисторы, керамические ламповые гнезда и прочие элементы. Для настройки уровня громкости задействован высококачественный регулятор Alps. Блок питания оснащен тороидальным трансформатором, а на выходе установлены широкополосные трансформаторы с Ш-образными сердечниками. Защитить элементы усилителя (в т.ч. лампы) от высоких пусковых токов и продлить их срок службы помогает режим «мягкого старта». Для предотвращения механических повреждений ламп предусмотрен съемный металлический кожух.
Усилитель Cayin CS-55A (EL34) имеет на борту высокоэффективный цифро-аналоговый преобразователь и входной асинхронный USB-порт, благодаря чему поддерживается работа с PCM-форматами до 32 бит/384 кГц. Согласно информации производителя, комбинация такого ЦАПа и ламповой топологии схем дает возможность получить насыщенную и детальную звуковую сцену.
На тыльной панели имеется переключатель для выбора оптимального режима работы с лампами KT88 или EL34. Там же находятся два линейных несимметричных входа и вход MM-фонокорректора, позволяющий подключать виниловые проигрыватели, оснащенные головкой звукоснимателя с подвижным магнитом. В Cayin CS-55A (EL34) предусмотрены шесть винтовых клемм (по три на канал), позволяющие подключать колонки с импедансом в 4 или 8 Ом, т.е. для каждого типа нагрузки имеется соответствующая маркированная клемма. Модель также обладает встроенным усилителем для наушников с 6.3 мм гнездом.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
Cayin
38 , 20
38 , 20
Встроенный ЦАП
RCA , Phono ,
USB-B
, клеммы
клеммы ,
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Схемотехника
ламповый
48
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
92, 68
Частота дискретизации, кГц
384
