Усилитель для наушников Cayin C9ii Black
269 990 руб.
Код товара: 153125
  • ламповый и транзисторный звук: выбор между теплым ламповым каскадом на двойных триодах Korg NuTube 6P1 и детальным транзисторным звуком
  • два режима ламп: выбор между режимом Classic (без отрицательной обратной связи, плотный звук) и Modern (с ООС, прозрачный звук)
  • выбор классов усиления: мгновенное переключение между чистым Class A и более динамичным Class AB
  • режим Hyper Mode: экстремальный режим работы цепей питания для максимальной раскачки самых сложных наушников
  • колоссальная мощность: выдает до 4100 мВт (на 16 Ом) или 2600 мВт (на 32 Ом) через балансный выход 4.4 мм
  • съемное питание: работает от четырех стандартных аккумуляторов 18650, которые можно легко заменить самостоятельно
  • регулировка анодного тока: возможность тонкой настройки анодного напряжения (High/Low) для изменения характера звука
  • премиальный корпус: изготовлен из авиационного алюминия со стеклянными вставками, сквозь которые видна зеленая подсветка ламп
  • оснащен полностью раздельными балансными входами и выходами (4.4 мм), а также стандартными 3.5 мм
Китайская компания Cayin представила обновлённую версию своего популярного усилителя для наушников C9, получившую индекс C9ii. Cayin C9ii — это компактный усилитель для наушников с инновационными технологиями, такими как ламповое усиление Nutube 6P1, полностью балансная архитектура и заново разработанная конструкция блока питания. При необходимости пользователь может заменить батарею C9ii самостоятельно.
Cayin C9ii усилитель для наушников
В усилителе Cayin C9ii используется вакуумная лампа Nutube 6P1 пятого поколения. Cayin уже использовала эту вакуумную лампу в различных своих продуктах, а именно в N8, C9, N8ii, N30LE, а теперь и в C9ii. Благодаря такому решению достигается теплота и музыкальность классических ламповых усилителей в чрезвычайно компактном и энергоэффективном формате.
Инженеры Cayin реализовали глубокую кастомизацию звука, добавив выбор между транзисторным каскадом и лампами. Режим Modern (с отрицательной обратной связью) выдает чистое, прозрачное звучание, а режим Classic (без ОС) обеспечивает плотный аналоговый звук. Дополнительно доступна точечная регулировка анодного напряжения (High/Low).
В Cayin C9ii реализована полностью балансная схема усиления, обеспечивающая низкий уровень искажений, расширенный динамический диапазон и улучшение разделения каналов. Симметричная схема также уменьшает перекрестные помехи между каналами, создавая более чистый звуковой образ и ещё более точную стереокартину.
Усилитель предлагает выбор между классами Class A и Class AB, а также уникальный режим Hyper Mode, выжимающий максимум производительности из каскадов питания. Максимальная выходная мощность достигает внушительных 4100 мВт, что позволяет легко раскачать любые тугие полноразмерные наушники.
Корпус выполнен из прочного авиационного алюминиевого сплава 6063-T6, а через стеклянные окошки на верхней панели видна мягкая подсветка ламп. Автономность обеспечивается съемным блоком из четырех аккумуляторов типа 18650, которые пользователь может быстро заменить самостоятельно. Для подключения предусмотрены балансные (4.4 мм) и несимметричные (3.5 мм) интерфейсы.
  • усилитель для наушников;
  • аккумуляторы Samsung INR18650-35E - 4 шт. (уже установлены);
  • балансный межблочный кабель CS-44C44 II - 4.4mm;
  • межблочный кабель CS-35C35 II - 3.5mm;
  • зарядный кабель USB-C;
Cayin
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
4.4mm jack
Выходная мощность, Вт
4.1
металл
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
ламповый
