Откройте для себя новый vento 1
Vento 1 — это сабвуфер высокого класса: его культовая форма в виде носа корабля в сочетании с закруглёнными передней и задней панелями создаёт современный и неподвластный времени силуэт, который гармонично вписывается в любой интерьер. Чёткие линии и высококачественные материалы подчеркивают премиальный характер устройства и делают этот сабвуфер неотъемлемой частью Vento.
Концепция Downfire с дополнительной пассивной мембраной является частью общей акустической концепции и обеспечивает особенно эффективное и равномерное распределение низких частот по помещению. При мощности до 750 Вт создается глубокий, контролируемый фундамент с высокой динамикой, точной обработкой импульсов и чистой структурой. Точная сборка, безупречная отделка — качество, которое видно, ощущается и слышится во всем звуковом образе.
Точность во всех областях
Vento 1 обеспечивает басовую основу, которая не перегружена, а впечатляет сдержанностью и естественностью. Все рассчитано на баланс: глубокий бас, точные импульсы и равномерное распределение звука в помещении, не выдвигаясь на передний план. Благодаря музыкальной мощности до 750 Вт имеются огромные резервы мощности, так что даже динамичные фрагменты фильмов и музыки воспроизводятся уверенно и контролируемо. Так создается стабильная основа, которая аутентично поддерживает музыку и фильмы и уверенно дополняет общее звучание.
Динамика, которая не лишает вас спокойствия
Даже когда звучание становится более интенсивным, Vento 1 сохраняет спокойствие: мощный, сбалансированный и четко структурированный звук. В результате получаются точные импульсы и мощная динамика — без навязчивости, даже во время длительных сессий. Даже сложные басовые партии всегда звучат четко и уверенно.
Точность в низкочастотном диапазоне
Vento 1 отличается точной настройкой и, будучи активным сабвуфером, органично вписывается в общее звучание. Низкие частоты воспроизводятся с высокой степенью контроля, без перегрузок и ревербераций. Благодаря этому даже сложные басовые структуры остаются четко очерченными и разборчивыми, а звучание всегда остается ровным и чистым.
Контроль на каждом уровне
Будь то тихий фоновый уровень или высокая громкость: активный сабвуфер Vento 1 всегда работает стабильно и уверенно. Воспроизведение низких частот остается стабильным, точным и без излишнего подчеркивания — даже при увеличении нагрузки. В результате создается ровная, гармоничная басовая основа, которая ненавязчиво вписывается в общее звучание и остается чистой и контролируемой даже при высоких уровнях громкости.
Корпус и конструкция
Корпус Vento 1 служит основой для точного и контролируемого воспроизведения низких частот. Прочная конструкция из многослойного МДФ эффективно снижает резонанс корпуса и обеспечивает ровный, чистый звук. Характерная изогнутая форма дополнительно повышает жесткость конструкции и сводит к минимуму нежелательные собственные вибрации.
Активная басовая система с пассивной мембраной
Активная басовая система сочетает в себе мощный низкочастотный динамик мощностью 750 Вт и пассивную мембрану, направленную вниз. Такая конструкция обеспечивает глубокое и четкое воспроизведение низких частот при компактных габаритах. Настройка системы позволяет эффективно использовать объем корпуса и способствует равномерному распределению звукового давления в помещении.
Изогнутый многослойный корпус
Изогнутый многослойный композитный материал из МДФ, из которого изготовлен Vento 1, сочетает в себе высокую жесткость и точный контроль резонанса. Благодаря многослойной конструкции колебания корпуса подавляются в широком диапазоне частот, а нежелательные собственные резонансы эффективно минимизируются. В то же время изогнутая форма обеспечивает особую стабильность конструкции — основу для точного и чистого звучания.
Гибкая настройка и интеграция
Благодаря регулируемой частоте перехода и встроенной функции настройки уровня Vento 1 можно точно адаптировать к имеющимся акустическим системам. Это позволяет обеспечить плавную интеграцию в стереосистемы или системы домашнего кинотеатра, не доминируя в звуковом поле.
Точная обработка импульсов в низкочастотном диапазоне
Используемый низкочастотный динамик с мембраной ATB (Aluminium Titan Black) рассчитан на точную обработку импульсов и контролируемую динамику. Даже при высоких уровнях громкости воспроизведение низких частот остается четко структурированным и практически без искажений. Благодаря этому быстрые изменения сигнала передаются чисто, а звучание всегда остается четким и контролируемым.
Высококачественные разъемы и гибкая настройка звука
Высококачественные разъемы и тщательная сборка гарантируют надежную передачу сигнала и долгий срок службы. Благодаря регулируемой частоте перехода Vento 1 можно оптимально настроить под имеющиеся акустические системы, а регулируемая фаза способствует точной интеграции в общее звучание. Кроме того, регулятор громкости и встроенная функция Room Compensation позволяют точно настроить характеристики низких частот с учетом размера помещения, расположения акустических систем и личных предпочтений слушателя. Качество изготовления соответствует высоким стандартам Vento и органично вписывается в общую концепцию.
- сабвуфер;
- кабель питания;
