Центральный канал Canton Vento 51 White Semigloss
209 000 руб.
Код товара: 197144
  • звук высочайшего класса для самых взыскательных ценителей качества
  • 200 Вт музыкальная нагрузка
  • корпус из алюминия и титана черного цвета
  • акустически нейтральное тканевое покрытие
  • элегантная форма корпуса для безграничного удовольствия от прослушивания
  • частота кроссовера 300 / 3000 Гц
  • позолоченный разъем для двойного подключения
Vento — это компактная Hi-Fi-колонка с характеристиками высокого класса: вдохновленная итальянским словом Vento, означающим «ветер», она сочетает в себе точное звучание с лаконичным и элегантным дизайном. Характерная дугообразная форма и плавно закругленные передняя и задняя панели придают акустической системе современный, вневременной вид, который легко и гармонично вписывается в самые разные интерьеры. Благодаря компактному дизайну каждая деталь выглядит продуманной — от четких линий до высококачественной, тщательно отлаженной поверхности.
Сердцем модели Vento является недавно разработанный волновод высоких частот — ключевой элемент ее акустической конструкции. Он обеспечивает равномерное и контролируемое излучение звука, что позволяет добиться точной локализации звука и создать звуковую сцену, которая широко и естественно раскрывается по всему помещению. Голоса остаются стабильно в центре, в то время как инструменты воспроизводятся четко и с явной дифференциацией. Концепция баса Backfire также способствует равномерному распределению низких частот и обеспечивает гармоничную интеграцию — идеально подходит для небольших помещений и гибкой установки. Точно спроектирована и изготовлена в соответствии с высочайшими стандартами.
Четкий звук для диалогов и мелких деталей
Модель Vento специально настроена для точного и естественного воспроизведения звука в домашнем кинотеатре. Голоса четко выделяются на переднем плане, остаются разборчивыми в любой момент и четко отделены от остального звукового поля. При этом акустическая система гармонично вписывается в общую картину и обеспечивает сбалансированную, целостную звуковую сцену.
Динамика, которая остается под контролем
Даже при просмотре динамичных сцен фильмов Vento сохраняет уверенность и четкость звучания. Динамические переходы воспроизводятся точно, при этом четкость диалогов не страдает. В результате получается живое, но всегда сбалансированное звучание, которое остается приятным даже во время длительных киновечеров.
Дизайн, гармонично вписывающийся в окружающую обстановку
Vento разработана таким образом, чтобы органично вписываться в различные интерьеры. Характерная форма корпуса, плавные линии и высококачественные поверхности создают спокойный, элегантный облик, который ненавязчиво вписывается в общую картину.
Высокое качество изготовления
Модель Vento отличается аккуратной сборкой и тщательно подобранными материалами. Идеально обработанный корпус, изысканная отделка и высокое качество изготовления во всех деталях гарантируют долговечность и надежность при повседневном использовании.
Передняя панель с ярким характером
Новая передняя панель Transmission сочетает в себе проверенную круглую систему высокочастотных динамиков с современным квадратным контуром. Вдохновленная дизайном высококачественных часов, она создает увлекательное взаимодействие четкой геометрии и плавных изгибов. Закругленные края передней панели повторяют радиусы корпуса и гармонично вписываются в общий облик.
Акустика начинается в корпусе
Корпус центрального динамика Vento служит основой для точного и сбалансированного воспроизведения звука. Устойчивая конструкция снижает резонанс корпуса и обеспечивает ровную звуковую картину. Благодаря этому голоса остаются четкими и ясно прослеживаются в центре звукового поля.
Конструкция для контролируемого звучания
Внутри Vento оснащена продуманной системой камер, которая целенаправленно разделяет отдельные частотные диапазоны. Оптимизированная внутренняя конструкция создает идеальные условия для чистого воспроизведения звука без искажений. Благодаря этому звуковая картина остается четко структурированной и сохраняет спокойствие и точность даже в сложных пассажах.
Сложная внутренняя теплоизоляция
Тщательно сбалансированная внутренняя изоляция модели Vento снижает количество нежелательных отражений внутри корпуса компактной акустической системы и способствует чистому, контролируемому воспроизведению звука. Энергия не возвращается бесконтрольно, а целенаправленно направляется и гасится. Результатом является чистый звуковой образ с точной глубинной расстановкой и высокой детализацией.
Изогнутый многослойный корпус
Изогнутый многослойный корпус из МДФ модели Vento сочетает в себе высокую прочность и целенаправленный контроль резонанса в компактной акустической системе. Благодаря многослойной конструкции колебания корпуса в широком диапазоне частот снижаются, а нежелательные собственные резонансы эффективно минимизируются. В то же время изогнутая форма обеспечивает особо устойчивую и стабильную конструкцию — основу для точного и чистого воспроизведения звука.
Четкое воспроизведение высоких частот
Чистое звучание
Высокочастотный динамик центральной колонки Vento построен на основе высококачественного керамического купольного динамика Reference и рассчитан на максимальную детализацию звучания. Мельчайшие нюансы воспроизводятся четко и практически без искажений. Это обеспечивает точное определение источника звука и естественное, сбалансированное воспроизведение высоких частот.
Четко разграниченные частотные диапазоны
Два шасси ATB одинакового размера целенаправленно выполняют разные задачи в средне- и низкочастотном диапазоне. Четкое разделение на три полосы частот обеспечивает точное воспроизведение речи. При этом низкие частоты остаются сбалансированными и органично вписываются в общее звучание.
Гибкая настройка
Гибкая настройка
Угол наклона колонки Vento Center можно регулировать, что позволяет оптимально ориентировать её в направлении слушателя. Благодаря этому изображение речи остается точным и стабильным даже при различных вариантах установки. Это обеспечивает чистое звучание во всей зоне прослушивания.
Фундамент с контролем
Низкочастотная система центрального колонка Vento рассчитана на контролируемую динамику и точную обработку импульсов. Два мощных динамика работают в оптимально сбалансированном резонаторе и создают стабильную, чистую основу звучания. Благодаря этому голоса остаются четкими и разборчивыми, а звуковые эффекты воспроизводятся мощно и структурированно.
Система «Backfire» с фазоинвертором и высококачественные разъёмы
Система «Backfire» с фазоинвертором обеспечивает равномерное распределение низких частот и гармоничную интеграцию в пространство. Позолоченные клеммы с возможностью би-вайринга и би-ампинга обеспечивают надежный контакт и гибкую схему подключения. Благодаря этому соединение остается высококачественным и надежным.
Безупречная интеграция в систему домашнего кинотеатра
Vento разработана как единая система и позволяет создать гармонично сбалансированную систему домашнего кинотеатра. В сочетании с другими акустическими системами этой серии получается однородное звучание с единой настройкой. Таким образом, все компоненты плавно взаимодействуют друг с другом, обеспечивая точное определение источника звука и впечатляющее пространственное звучание.
  • центральный канал;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
174
Диаметр СЧ-динамика, мм
174
Количество полос
трехполосная
МДФ
26
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Германия
