Настенная акустика Canton Vento 10 White High Gloss
Код товара: 151741
В наличии в 1 магазине
Canton Vento 10 – универсальные настенные громкоговорители. Благодаря плоскому корпусу модель не займет много места и будет гармонично выглядеть в любом помещении. Несмотря на компактный форм-фактор звучание систем отличается невероятной глубиной и точностью. В воспроизведении Canton Vento 10 можно найти наиболее сильные фирменные черты Canton – широкий частотный диапазон и уверенную динамику.
  • тип: настенные динамики;
  • принцип: 2-полосный фазоинвертор;
  • номинальная/музыкальная мощность: 60 / 100 Вт;
  • диапазон передачи: 40…40 000 Гц;
  • частота кроссовера: 3000 Гц;
  • СЧ/НЧ шасси: 1 x 154 мм, титановый графит (волновой объемный звук);
  • шасси твитера: 1 х 25 мм керамика;
  • импеданс: 4...8 Ом.
Серия акустики Vento полностью соответствует принципам pure music. Акустические системы Canton Vento помещены в очень жесткий корпус из труднообрабатываемого многослойного ламината, который минимизирует собственный резонанс. Динамики среднечастотного диапазона с запатентованными волновыми желобками работают идеально – без малейших искажений даже на высоких уровнях звука. Алюминиево-марганцевые полусферы отличаются необычайной легкостью и превосходными характеристиками звукопередачи. Динамики серии Vento обеспечивают максимально точное воспроизведение звука, а оптимальное распространение звуковых волн во все стороны способствует гармоничной звуковой сцене в любом помещении. В акустических системах серии Vento все подчинено совершенству.
Мастера звука, входящие в серию Vento, любят привлекать к себе внимание. Их специальность – естественная передача звука без искажений даже при самых высоких уровнях. Характерная, трудоемкая геометрия корпуса, массивная конструкция из многослойного ламината со свойственным ей минимальным собственным резонансом, а также выходящие вниз резонансные отверстия для басов обеспечивают грандиозное сценическое шоу. С технической точки зрения, здесь внедрена вся палитра новаторских технологий – керамические высокочастотные динамики, низко- и среднечастотные динамики с алюминиевой мембраной, а также запатентованные компанией Canton волновые желобки. Визуально громкоговорители оставляют неизгладимое впечатление благодаря высокоглянцевым поверхностям, тщательной обработке и таким элегантным решениям в малейших деталях, как магнитное крепление текстильных покрытий.
Благодаря элегантным формам корпуса Canton Vento 10 впечатляет элегантностью. Закругленные края корпуса не только придают Canton Vento 10 элегантный вид, но и улучшают звуковые характеристики динамиков. Наши 2-полосные настенные колонки Canton Vento 10 могут незаметно интегрироваться в любые помещения, экономя место. Безупречная отделка с матовым или глянцевым лаком, а также натуральным шпоном подчеркивают высочайшее качество новой серии громкоговорителей Canton серии Vento. Среднечастотный динамик 160 мм с титановой мембраной и 25-миллиметровый твитер из керамики обеспечивают непревзойденное звучание.
  • акустика;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
160
Диаметр СЧ-динамика, мм
160
Количество полос
двухполосная
МДФ , керамика , алюминий
Способ подключения
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
86
Германия
