Центральный канал Canton Reference Center Black Piano Finish
480 000 руб.
Код товара: 151712
  • высококачественный звук: культовый звук для самых высоких требований к качеству;
  • диафрагма BCT: корпус с новой диафрагмой BCT (черная вольфрамовая керамика);
  • широкая форма корпуса для неограниченного удовольствия от музыки;
  • WBT-nextgen: клеммы WBT для оптимального подключения сигнала;
  • тканевый чехол: акустически нейтральная крышка с магнитным креплением.
Reference Center, безупречное дополнение к вашему домашнему кинотеатру, легко интегрируется с остальными колонками серии Reference. Спроектированная как 3-полосная колонка, она обеспечивает достоверный диалог и мощное воспроизведение низких частот. Ее изогнутые стенки и изысканные черные кольца улучшают рассеивание звука, обеспечивая кинематографические впечатления с любого места. Размещенная на серванте или на опциональной стойке Reference Center LS, она дополнит ваш просмотр элегантностью и точностью.
Точный дизайн
Колонки Reference Center идеально сочетаются по дизайну и технологии с колонками серии Reference и позволяют расширить вашу стереосистему до идеальной многоканальной системы домашнего кинотеатра. Его элегантный дизайн строго соответствует высоким акустическим требованиям, которые разработчики предъявляют к акустическим системам. Изогнутые стенки, круглая передняя панель и совершенно новые черные переходные кольца из POM (полиоксиметилена) оптимизируют звуковое излучение центральной колонки. Для гармоничной интеграции в ваше жилое пространство мы предлагаем Reference Center в двух вариантах отделки корпуса: White Satin и Black Piano. Сатинированная отделка белой версии придает колонкам современный и неподвластный времени вид. Глянцевая поверхность завораживает эффектом огромной глубины, который достигается путем нанесения и полировки двенадцати слоев лака.
Превосходная технология
В референсном центре шириной 70 см и высотой 27 см с основанием три мощных динамика обеспечивают захватывающий звук. Два 174-миллиметровых динамика BCT и 25-миллиметровый купольный твитер BC отвечают за звук в 3-полосной конструкции. Черные BCT-диффузоры среднечастотного и низкочастотного динамиков обеспечивают высокую жесткость и хорошее внутреннее демпфирование, несмотря на их малый вес. Кроме того, в среднечастотном динамике, установленном в собственном корпусе, используется диффузор с технологией TCC. Эти меры позволяют точно и аккуратно воспроизводить низкие и средние частоты с минимальными искажениями. Твитер BC вносит свой вклад в детальное и прозрачное воспроизведение центра. Во всех динамиках используются подвесы последнего поколения Canton Wave, обеспечивающие воспроизведение с низким уровнем искажений на любой громкости.
Настройка звука
Референсный центр привлекает внимание не только своим превосходным звучанием, но и использованием высококачественных компонентов и оборудования. Для Reference Center используются соединительные клеммы WBT nextgen™, произведенные в Германии. Они обеспечивают надежный контакт и передачу аудиосигнала без потерь. Благодаря технологии RC, клеммы также обеспечивают чувствительную регулировку высоких и средних тонов с шагом в 1.5 децибела. Такая регулировка уровня позволяет настроить воспроизведение звука в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями или акустикой помещения и добиться оптимальных впечатлений от прослушивания.
  • акустическая система;
Canton
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
174
Диаметр СЧ-динамика, мм
174
Количество полос
трехполосная
МДФ , дерево
Способ подключения
bi-amp
bi-wiring
Съемные панели
пассивная центральный канал
Германия
