Напольная акустика Canton Reference 3 White Matt
2 100 000 руб.
Код товара: 152624
  • твитер размером 25 мм оснащён чёрной мембраной из керамики на основе оксида алюминия
  • среднечастотный динамик диаметром 174 мм
  • два низкочастотных динамика размером 192 мм воспроизводят глубокие, мощные басы с частотой до 20 Гц
  • использование диафрагм BCT (Black Ceramic Tungsten) для исключительного звука
Акустические системы Reference 3 воплощают музыкальные и звуковые характеристики своих более крупных «собратьев» из серии Reference. Для впечатляющей звуковой картины используются диффузоры BCT и самые современные компоненты в средне‑ и низкочастотном диапазоне.
Высококачественные элементы кроссовера в фильтрующей схеме — включая катушки индуктивности увеличенного размера, металлооксидные резисторы с низкими потерями и пленочные конденсаторы — обеспечивают идеальное взаимодействие четырёх динамиков.
Canton Reference 3
Все динамики закреплены в тройных гофрированных подвесах, которые допускают значительные смещения и тем самым создают насыщенную динамику.
Два НЧ‑динамика диаметром 192 мм полностью раскрывают свой потенциал в оптимальном объёме корпуса и воспроизводят глубокий, мощный бас вплоть до 20 Гц при поддержке направляющей низких частот.
Среднечастотный драйвер диаметром 174 мм с широкополосным действием в диапазоне от 180 Гц до 3 000 Гц (важном для локализации звука) обеспечивает желаемую направленность излучения от точечного источника.
Завершает трио точный высокочастотный динамик диаметром 25 мм с чёрной мембраной из керамического оксида алюминия.
Canton Reference 3
Дизайн корпуса Reference 3 без острых граней и с плавными закруглениями не просто обеспечивает современный внешний вид — он служит основой для идеального звучания, отличающегося достоверной пространственной картиной и глубиной воспроизведения музыки.
Два низкочастотных динамика с прочными диффузорами BCT (Black Ceramic Tungsten — «чёрная керамическая вольфрамовая технология») и крупный среднечастотный драйвер из того же материала гарантируют выдающиеся динамические характеристики в тщательно настроенной трёхполосной акустической системе.
В диффузоре BCT 25 % молекулярной структуры алюминиевого конуса преобразуется в керамическую структуру и обогащается вольфрамом и дополнительными металлическими частицами. В результате диффузоры достигают идеального соотношения жёсткости и массы, а в процессе изготовления их передняя и задняя поверхности становятся чёрными.
Canton Reference 3
Кроме того, специально сформированный чёрный керамический среднечастотный конус по технологии TCC стабилизирует мембрану и снижает нежелательные резонансы. Это позволяет добиться точного воспроизведения звука без искажений.
Одновременно конструкция направляющей низких частот последнего поколения упрощает размещение колонок в помещениях среднего размера, обеспечивая равномерное распределение басовых волн.
Canton
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
192
Диаметр СЧ-динамика, мм
174
Количество полос
трехполосная
МДФ
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
89
Германия
