Напольная акустика Canton Reference 2 Black Piano Finish
2 500 000 руб.
Код товара: 152616
  • двухбасовая конфигурация с 219-мм НЧ-динамиками и оптимизированным коэффициентом рассеивания басового рупора последнего поколения обеспечивает колоссальный низкий бас
  • среднечастотный динамик диаметром 174 мм расположен в верхней части колонки, что обеспечивает достоверное и живое воспроизведение голосов
  • мощный ВЧ-динамик с 25-мм купольным твитером из чёрной керамики на основе оксида алюминия
  • номинальная мощность: 370 Вт, пиковая — 630 Вт
  • расположение компонентов на кроссовере минимизирует помехи от магнитного поля
Впечатляющие трёхполосные напольные акустические системы Reference 2 способны обеспечить исключительное и бескомпромиссное качество звучания даже в очень больших помещениях. Благодаря меньшим габаритам по сравнению с флагманской моделью серии они идеально подходят для стереосистемы эталонного уровня, а также станут отличным выбором для домашнего кинотеатра.
Корпуса Canton Reference 2 разработаны с учётом последних достижений акустики — без граней и резких переходов. Их элегантная форма подчинена функциональности, что позволило создать акустическую систему с выдающимися характеристиками: помимо современного дизайна, она отличается исключительной устойчивостью и обеспечивает превосходную основу для оптимального излучения звука.
Качество изготовления корпусов находится на высочайшем уровне, благодаря чему колонки гармонично вписываются в любое жилое пространство. Четыре динамика работают в трёхкамерной системе, где для каждой полосы трёхполосной акустической системы предусмотрены идеально подобранные объёмы.
Конструкция с двумя низкочастотными динамиками (диаметр 219 мм) в сочетании с оптимизированным коэффициентом рассеивания рупора низких частот последнего поколения обеспечивает мощный бас и позволяет гибко размещать Reference 2 в помещении для прослушивания.
Среднечастотный динамик диаметром 174 мм, намеренно размещённый в верхней части колонки, гарантирует достоверное и живое воспроизведение вокала. Визуально и акустически его идеально дополняет мощный высокочастотный динамик с куполом из керамического оксида алюминия (диаметр 25 мм).
В акустических системах Reference 2 все динамики встроены вровень с круглой перегородкой с помощью нового трёхмерного кольца ASW (Asymmetric Waveguide Ring — «асимметричный волноводный кольцевой элемент») из полиоксиметилена (POM). Эти кольца оптимизируют характеристики рассеивания в высоко‑ и среднечастотном диапазонах.
Конструкция корпуса ориентирована на оптимизацию звука: используется прочный многослойный ламинат, продуманные демпфирующие элементы и внутренние рёбра жёсткости, позволяющие минимизировать резонансы.
Новые кроссоверы изготовлены из композита стеклоткани с эпоксидной смолой и имеют медное покрытие толщиной 70 мкм, что позволяет применять проводники большого сечения с деионизированным покрытием. Расположение компонентов на плате кроссовера минимизирует влияние магнитных полей. Такая точная конструкция в сочетании с использованием высококачественных компонентов обеспечивает оптимальную производительность и точность звучания.
Акустические системы Reference 2 изготавливаются с исключительной тщательностью и точностью в Германии — в головном офисе компании в Вайльроде. Благодаря применению первоклассных материалов и комплектующих гарантируется стабильное и безупречное качество.
Canton
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
219
Диаметр СЧ-динамика, мм
174
Количество полос
трехполосная
МДФ
19
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Германия
