Сабвуфер Canton Power Sub 12 S2 Black
124 000 руб.
Код товара: 192176
В наличии в 1 магазине
  • динамик НЧ: 1 × 307 мм, Aluminium Titan, мощный усилитель (280 Вт) и фазоинверторная конструкция обеспечивают глубокие, объёмные, буквально ощутимые басы
  • технология волнообразного подвеса (Wave Surround): в конструкции используется многослойный волновой подвес, который обеспечивает больший ход диффузора и снижает искажения звука по сравнению с традиционными решениями
  • сабвуфер оснащен трехступенчатым переключателем для подстройки звучания в зависимости от особенностей комнаты, что помогает добиться чистого и точного баса без искажений в любом помещении
  • универсальность и интеграция: устройство легко интегрируется как в стереосистемы, так и в комплексы домашнего кинотеатра благодаря регулируемым параметрам, включая громкость, фазу и частоту кроссовера (от 50 до 200 Гц)
  • предусмотрена функция автоматического включения/выключения при появлении входного сигнала, что упрощает повседневную эксплуатацию
  • в активном динамике используется жесткий диффузор из титана и алюминия, а пассивная мембрана выполнена из прочного МДФ, что способствует точной импульсной обработке низкочастотных сигналов
Активный сабвуфер Canton Power Sub 12 S2 является важной частью акустической системы и домашнего кинотеатра. Мощный усилитель (380 Вт) и фазоинверторная конструкция обеспечивают глубокие, объёмные, буквально ощутимые басы, без которых невозможно в полной мере оценить все нюансы музыкальной композиции и прочувствовать эффекты экшн-фильма.
В арсенале сабвуфера - все стандартные регулировки, но для точной настройки будет особенно полезна функция плавного изменения фазы. Нет вопросов и по коммутации — для подключения к внешнему оборудованию Sub оснащён как линейными, так и высокоуровневыми входами, поэтому интегрировать его в любую систему труда не составит.
Сабвуфер оснащен низкочастотным динамиком диаметром 307 мм с диффузором из алюминия и пассивным отражателем, расположенным в нижней части корпуса. Резиновый подвес создаёт оптимальный уровень звукового давления. Возможность самостоятельного настраивания громкости, фазы и среза кроссовера позволяет отрегулировать работу прибора в соответствии с особенностями акустики помещения. Включение и выключение происходит автоматически.
Сабвуфер Canton Power Sub 12 S2 обладает отличной скорострельностью и высокой динамикой, что позволяет ему уживаться с акустическими системами практически любого литража. В числе преимуществ модели также отметим точную атаку и правильное воспроизведение рельефа басовых инструментов. Идеальная работа наблюдается при зауженной рабочей полосе с согласованной фазой, но добиться этого непросто. С ростом громкости низкие частоты могут немного терять очертания, но проявляется это в основном на записях с экстремально мощными басами. Корпусные резонансы здесь отсутствуют в принципе, так что даже на оглушающих уровнях не удается выявить даже малейшие призвуки от оформления.
Сетевой кабель снимается, режим работы отображает светодиодный индикатор на фасадной части корпуса. Canton Power Sub 12 оборудован разъёмами низкого и высокого уровня, что открывает широкие возможности для подсоединения к различным устройствам, например, предусилителю, активным колонкам и даже другому сабвуферу для создания мощной звуковой системы.
Система оснащена схемотехникой Авто ВКЛ./ ОТКЛ., длиноходной системой басов с технологией волновых желобков, алюминиевыми мембранами в двухкомпонентной структуре, оконечными усилителями с входами «High & Low-Level», регулировкой частоты кроссовера, регулировкой уровня баса, переключением фазы, цифровым усилителем, НЧ динамиком нижней направленности, а также технологией SC.
  • сабвуфер;
Canton
Диаметр НЧ-динамика, мм
307
0.2
МДФ
Способ подключения
rca
Съемные панели
активный сабвуфер
Германия
124 000 руб.
