Портативная колонка CANTON Musicbox S black
2 отзыва
Код товара: 85231
Качественный алюминиевый корпус Прочный алюминиевый корпус выглядит элегантно и приятен на ощупь. Благодаря утончённым граням эта акустическая система является наверняка самым стильным динамиком в своём классе с технологией Bluetooth®.
  Технологии Bluetooth® и apt-X® Благодаря функции "Easy pairing" обеспечивается упрощенная регистрация источника, что позволяет ему быстро подключаться. Музыка в CD-качестве может передаваться со смартфонов, планшетов и ПК через протоколы Bluetooth ® Standard 4.0 and apt-X®.
Удобный стандарт NFC Простое соединение обеспечивается благодаря технологии беспроводной связи ближнего радиуса действия. Это позволяет легко подключить источник через Bluetooth®, просто расположив устройство рядом с музыкальной системой.
Простое управление Кнопки управления позволяют с лёгкостью подобрать вводные параметры и уровень громкости. К услугам пользователя также голосовые сообщения и LED-экран. В конце концов, аудиосистема призвана доставлять удовольствие.
Соединения и адаптер В распоряжении пользователя доступен гибкий разъём AUX-IN либо беспроводное соединение по Bluetooth®. Разъём DC-IN позволяет заряжать батареи при помощи комплектного адаптера.
Режим «True Wireless» Функция «True Wireless» обеспечивает возможность соединения вашего проигрывателя по беспроводному протоколу с дополнительным проигрывателем, чтобы обеспечить второй источник звука в том же помещении. Особенности:
  • Детальное звучание низких частот
  • Bluetooth 4.0
  • NFC
  • Линейный стереовход
  • DC-разъем для зарядки
  • Колонка
  • Кабель для зарядки
  • Гарантийный талон
  • Руководство пользователя
Canton
NFC
Адаптер питания от сети
Кабель в комплекте
Поддержка кодеков
AptX
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
70
Количество полос
двухполосная
пластик , металл
41.5
Способ подключения
bluetooth
активная полочная
Чувствительность, дБ
95
Отзывы 2
Сергей Шубин15.06.2017
0
Прослушал немало вариантов  - думаю каждый для себя может сделать вывод. Мой выбор был в компромиссе между весом/размерами устройства и качеством звучания. На мой взгляд данный динамик оптимален по данным показателям. Субъективно JBL Charge не дотягивает по звучанию верхних частот, а Soundlink mini 3 тоже немного глуховат (при сопоставимом басе).
АП
АРСЕНИЙ14.03.2017
0
Классная беспроводная колонка в алюминивом корпусе! Имеется модуль nfc на борту, протокол соединения Bluetooth 4.0. По звучанию очень интересно за свои деньги!
(на основании 2 отзывов)
