Напольная акустика Canton GLE 496.2 BT Black
Код товара: 82310
Немецкая компания Canton предлагает новое революционное решение в сегменте напольных активных акустических систем. Весной 2017 г была представлена флагманская модель C-500 Aktive, сделанная на базе напольной системы Chrono SL596. В октябре начались продажи более бюджетной версии GLE496.2 BT SET, и как следует из названия, за основу была взята модель GLE496.2.
Canton GLE 496.2 BT
Уникальность этих систем заключается в том, что в громкоговорители класса Hi-Fi интегрировали усилитель с расширенными коммутационными и функциональными свойствами. Наряду с традиционным интерфейсом Bluetooth 3.0, который поддерживает возможность передачи файлов высокого разрешения (технология AptX), предлагается полноценная HDMI коммутация: 3 входа и 1 выход, с поддержкой обратного аудиоканала ARC. Вы можете коммутировать видео сигналы форматов 3D, 4K и при этом декодировать многоканальные звуковые форматы, такие как Dolby Digital и DTS. Колонки оснащены соответствующими декодерами и возможностью воспроизводить объемное виртуальное звуковое поле. Высокая мощность 300 Вт, 3-полосная конструкции и высококачественные комплектующие позволяют эффективно использовать эти модели как в стерео системах, для воспроизведения музыки, так и в домашнем кинотеатре. Имеются также и обычные цифровые входы: оптический и коаксиальный, а также аналоговый RCA вход.
Canton GLE 496.2 BT
Активные системы Canton работают по принципу master/slave. Управляющая колонка (master) оснащена мощным стерео усилителем, электроникой, дисплеем на фронтальной панели и разъемом Speakon для соединения с полностью пассивной колонкой slave. В стерео системах колонка master располагается слева, а колонка slave – справа.
Системы можно дополнить активным сабвуфером. Для этого предусмотрен выход SUB OUT и необходимая настройка усилителя. Управление колонками осуществляется как с помощью штатного пульта ДУ, так и с помощью пульта любого телевизора.
Canton GLE 496.2 BT
Использовать активные системы Canton предельно просто. Подключите их к телевизору с помощью HDMI кабеля, который идет в комплекте, и система готова к работе. Вам не потребуется АВ ресивера, множества акустических и межблочных кабелей, многочисленных колонок.
Модель GLE496.2 BT SET построена на базе динамиков c алюминиевыми диафрагмами, щелевой порт фазоинвертора расположен на тыловой стороне. НЧ динамики имеют диаметр 18см, что в совокупности с другими конструктивными особенностями обеспечивает очень мощные и плотные басы.
  • Тип размещения Напольные
  • Bluetooth интерфейс Есть (AptX)
  • Количество полос 3
  • Мощность входная номинальная, Вт 90
  • Мощность входная RMS, Вт 150
  • Мощность входная максимальная, Вт 300
  • Частотный диапазон, (на срезе -10дБ) 22Гц - 40 кГц
  • Частоты кроссовера 300 Гц/ 3,2кГц
  • Фазоинвертор Тыловой
  • Встроенный усилитель В одну колонку
  • Встроенный ЦАП Есть
  • Встроенный декодер Dolby Digital, DTS
  • Количество ВЧ динамиков 1
  • Размер ВЧ динамика, см 2,5
  • Тип ВЧ динамика Купольный
  • Материал диафрагмы Алюминий
  • Количество СЧ динамиков 1
  • Размер СЧ динамика, см 18
  • Тип СЧ динамика Конусный
  • Технология Aluminium diaphragm, Wave surround
  • НЧ динамики, кол-во 2
  • Размер НЧ динамика, см 20
  • Тип НЧ динамика Конусный
  • Особенности корпуса: Форма корпуса в сечении (дизайн) Прямоугольная, Материал корпуса MDF, Опоры в основании Круглые ножки
  • Цвет сетки черный
  • Материал сетки ткань (крепление на фиксаторах)
  • Размеры (ШхВхГ)мм, 270 х 1060 х 310
  • Масса (1 колонка), кг 22
Комплектация
  • Колонки
  • Пульт ДУ
  • HDMI кабель 3м
  • Оптический кабель
  • Коаксиальный кабель
  • RCA кабель
  • Документация
Canton
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Диаметр СЧ-динамика, мм
200
Количество полос
трехполосная
30
МДФ
30
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
90.5
