Напольная акустика
Canton GLE 476.2 White
Код товара: 86317
Будучи одной из наиболее мастерских серий громкоговорителей в Европе, она достигла следующей ступени совершенства.
Canton AC GLE 476.2
Это стало возможным, в том числе благодаря новому частотному фильтру, гармонично согласованному с выходящим на заднюю панель резонансным отверстием для басов. Мощные низкочастотные динамики и подвижные среднечастотные системы с алюминиевыми мембранами обеспечивают максимальный диапазон частот, большое звуковое давление и сбалансированное, характерное для серии GLE звучание. Точнейшие мягкие купола «Soft Dome» с алюминиевой звуковой катушкой встроены в трансмиссионную переднюю панель. Оптически новая серия GLE удивляет акустически нейтральными текстильными покрытиями и с виду узким резонаторным щитом.
Акустическая система Canton AC GLE 476.2
Напольная акустическая система Canton GLE 476.2 имеет стройные изящные линии. Отличается элегантностью и простотой. Система оснащена новым частотным фильтром, гармонично согласованным с выходящим на заднюю панель резонансным отверстием для басов. Не так давно мы тестировали флагмана текущей линейки GLE, на очереди — более компактная модель GLE 476.2. В системах реализована 2,5-полосная схема с фазоинверторным акустическим оформлением — это наиболее оптимальные решения в данном ценовом диапазоне. Басовую область и нижнюю середину озвучивает пара 180-миллиметровых драйверов с диффузорами из алюминиевого сплава, изготовленными по собственной технологии.
Они закреплены на гибком синусоидальном каучуковом подвесе (технология Wave Surround), с помощью которого достигается значительное смещение диффузора с минимальными искажениями. Конструкцию дюймового твитера можно назвать традиционной. Среди его особенностей — лёгкий тканый купол, для лучшей дисперсии помещённый в неглубокий рупор. Нашлась в модели и интересное решение сугубо практического толка — для удобства съёмный гриль можно закрепить на задней панели АС. Прежде всего, стоит отметить высокую прозрачность и отличную энергетику звучания в целом.
Тональный баланс систем слегка приподнят, однако на общей благозвучной трактовке музыкального материала это ничуть не сказывается. Середина прорисована на удивление чётко, с правдивым (пусть и холодноватым) представлением тембров. Динамический потенциал колонок позволяет избежать слышимой компрессии даже на очень высокой громкости. Бас достаточен по глубине, скорострелен и отчётлив в плане структуры. При построении звуковой сцены следует ориентироваться на точную расстановку акустических систем относительно слушателя. В этом случае пространство обретает настоящую трёхмерность и буквально обволакивает.
  • количество полос: 2.5;
  • мощность: 110 Вт;
  • максимальная мощность: 170 Вт;
  • чувствительность: 89.5 дБ;
  • импеданс: 8 Ом;
  • диапазон воспроизводимых частот: 25-30000 Гц;
  • частота кроссовера: 300 Гц, 3.2 кГц;
  • тип излучателей: динамические;
  • ВЧ-излучатель: 25 мм;
  • НЧ-излучатель: 180 мм, алюминий;
  • СЧ-излучатель: 180 мм, алюминий;
  • съемная решетка: есть;
  • текстильное покрытие: белая матерчатая сетка.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • грили;
  • инструкция пользователя;
  • гарантийный талон;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
180
Диаметр СЧ-динамика, мм
180
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
дерево
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Германия
