Напольная акустика
Canton Ergo 670 Cherry
Код товара: 130386
Canton Ergo 670 - 2.5 полосная напольная акустическая система фазоинверторного типа идеально подходит для домашнего прослушивания музыки и просмотра фильмов. Система отличается классическим дизайном, который никогда не выйдет из моды, выдержанным звучанием и превосходным качеством обработки. При этом, Canton Ergo 670 соединяет в себе традиционные ценности с новейшими технологиями и разносторонними вариантами исполнения.
  • алюминиево-марганцевые 25-мм ВЧ-динамики;
  • геометрические параметры корпуса;
  • алюминиевая мембрана;
  • передняя решетка-гриль;
  • мощность 170 Вт.
Оснащена высокочастотными динамиками с алюминиево- марганцевыми диффузорами, конусной системой, низкочастотными и среднечастотными динамиками с волновыми желобками. Поверхность корпуса выполнена из натуральной высококачественной фанеры. В качестве передней панели - металлический гриль.
  • напольная акустика - 2 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
180
Диаметр СЧ-динамика, мм
180
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87.5
Германия
