Встраиваемая акустика Canton Atelier 5 In Wall Black Matt
99 500 руб.
Код товара: 192238
В наличии в 1 магазине
  • конструкция: 2-полосная
  • акустическое оформление: пассивный радиатор
  • мощность: номинальная — 70 Вт, максимальная — 140 Вт
  • диапазон частот: 40 Гц — 40 кГц
  • чувствительность: 89 дБ
  • номинальный импеданс: 4–8 Ом
  • динамик ВЧ: 1 × 25 мм, Aluminium
  • динамик НЧ: 1 × 128 мм, Aluminium, 1 × 128 мм (passive membrane)
Atelier InWall 5. Незаметная интеграция, акустическая выразительность. Atelier In Wall 5 разработан для обеспечения качественного звука в вашем помещении, оставаясь при этом визуально ненавязчивым. Благодаря небольшой глубине установки и встроенной системе зажимов, он надежно крепится к гипсокартону или сплошным стенам. Большая безрамочная тканевая решетка скрывает все элементы крепления и края стен, обеспечивая чистую, архитектурную отделку.
Компактный динамик, чистый звук
Даже в ограниченном пространстве In Wall 5 обеспечивает сбалансированное и естественное звучание. Среднечастотный динамик из алюминиево-титанового сплава гарантирует плотные низкие частоты и четкие средние, а твитер AB с волновой линзой добавляет пространственные детали и четкость. Идеально подходит для музыки, речи или эффектов объемного звучания — всегда контролируемый, всегда чистый звук.
Чистая установка с продуманными деталями
Надежно закрепленный с помощью встроенных зажимов, In Wall 5 легко и незаметно устанавливается. Большая решетка скрывает все крепежные элементы и вырезы, обеспечивая ровную, изысканную поверхность. Идеально подходит для современных интерьеров, где ценятся незаметные технологии.
Универсальный, незаметный, эффективный
Используется ли In Wall 5 в качестве тылового динамика, компактной стереопары или в стильных медиаинсталляциях – он адаптируется к различным задачам, оставаясь незаметным. Его сдержанный дизайн сочетается с высокой производительностью – идеально подходит для помещений, где форма и функциональность должны работать вместе.
Серия Atelier позволяет наслаждаться первоклассным Hi-Fi звуком в компактном корпусе. Ультраплоские колонки глубиной менее 10 см гармонично вписываются в любой интерьер и идеально интегрируются в современные концепции помещений. Будь то элегантные настенные колонки или практически незаметное решение для встраивания в стену, серия сочетает минималистичный дизайн с превосходным качеством звука. Идеально подходящая для любителей музыки, энтузиастов домашнего кинотеатра или для многокомнатных систем, серия Atelier предлагает гибкие решения, которые визуально незаметны, но впечатляют своим звучанием.
  • акустическая система;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
128
Количество полос
двухполосная
МДФ
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
89
Германия
99 500 руб.
