Встраиваемая акустика Canton Atelier 5 C In Wall Black Matt
99 000 руб.
Код товара: 192305
В наличии в 1 магазине
  • встраиваемая акустическая система, разработанная для незаметной установки в качестве центрального динамика
  • два среднечастотных динамика из алюминиево-титанового сплава и точный твитер с волновой линзой обеспечивают чистое, сфокусированное воспроизведение речи
  • широкое рассеивание звука обеспечивает равномерное звучание по всей комнате, даже если динамик установлен под экраном или сбоку от него
Canton Atelier 5 C In Wall лучший звук при минимальных размерах. Atelier InWall 5C разработан для незаметной установки в качестве центрального динамика — идеально подходит для установки под экранами или в медиастенах, где техника должна оставаться максимально незаметной. Несмотря на компактные размеры, он обеспечивает чистое и мощное воспроизведение голосов и средних частот. Практичные монтажные зажимы делают установку безопасной и аккуратной, а объемный тканевый чехол скрывает все переходы и обеспечивает элегантный внешний вид.
Компактный центральный динамик, мощное звучание вокала
Благодаря двум среднечастотным динамикам из алюминиево-титанового сплава и точному твитеру с волновой линзой, In Wall 5 C обеспечивает чистое, сфокусированное воспроизведение речи — идеально подходит для фильмов, сериалов или новостных передач. Широкое рассеивание звука обеспечивает равномерное звучание по всей комнате, даже если динамик установлен под экраном или сбоку от него.
Бесшовная интеграция в стену
Благодаря встроенным монтажным зажимам, Atelier 5 C In Wall может быть надежно установлен в гипсокартонные или сплошные стены. Большой, безрамочный тканевый чехол полностью закрывает монтажные клеммы и переходы между стенами, создавая спокойный и гармоничный общий эффект. Идеально подходит для изысканных интерьеров, где технологии не являются главным акцентом.
Универсальный центральный динамик для ненавязчивых решений домашнего кинотеатра
Будь то центральный динамик в небольших домашних кинотеатрах, аудиокомпонент в тумбе под телевизор или горизонтальное дополнение к фронтальным динамикам InWall — InWall 5C впечатляет своей универсальностью, высоким качеством звука и лаконичным, архитектурно интегрированным дизайном.
Серия Atelier позволяет наслаждаться первоклассным Hi-Fi звуком в компактном корпусе. Ультраплоские колонки глубиной менее 10 см гармонично вписываются в любой интерьер и идеально интегрируются в современные концепции помещений. Будь то элегантные настенные колонки или практически незаметное решение для встраивания в стену, серия сочетает минималистичный дизайн с превосходным качеством звука. Идеально подходящая для любителей музыки, энтузиастов домашнего кинотеатра или для многокомнатных систем, серия Atelier предлагает гибкие решения, которые визуально незаметны, но впечатляют своим звучанием.
  • акустическая система;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
128
Количество полос
двухполосная
МДФ
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
89
Германия
99 000 руб.
