Настенная акустика Canton Atelier 3 On Wall Black Matt
79 000 руб.
Код товара: 192307
В наличии в 1 магазине
  • мощный алюминиевый драйвер и высокочастотный динамик AB с волновой линзой, обеспечивают детальное и чистое звучание, которое чётко передаёт голоса и музыку
  • компактная модель, которая подходит для небольших комнат, многокомнатных систем или в качестве незаметной тыловой колонки в современных домашних кинотеатрах
  • динамик ВЧ: 1 × 25 мм, Aluminium; динамик НЧ: 1 × 128 мм, Aluminium;
  • система «Hidden Connection» позволяет незаметно интегрировать кабельные соединения за корпус, что позволяет устанавливать колонку близко к стене
Atelier OnWall 3 самая компактная модель в серии, но при этом полноценная HiFi-колонка. Благодаря своей ультратонкой конструкции она идеально подходит для небольших комнат, многокомнатных систем или в качестве незаметной тыловой колонки в современных домашних кинотеатрах. При установке непосредственно на стену она обеспечивает удивительно точный и чистый звук при действительно минимальных габаритах.
Тонкий профиль, чистый звук
Имея глубину менее 7.5 см, OnWall 3 устанавливается практически вровень с любой поверхностью стены — вертикально или горизонтально. Мощный алюминиевый динамик и твитер AB с волновой линзой обеспечивают чистый, детализированный звук, который оживляет голоса и музыку. Идеально подходит для использования в коридорах, кухнях, домашних офисах или в качестве тылового канала объемного звучания.
Гибкое использование на виду или незаметно
OnWall 3 создана для современных интерьеров: стереопара для компактных помещений, элегантная колонка для вашей телевизионной системы или незаметная колонка для эффектов в вашей системе домашнего кинотеатра. Магнитная тканевая решетка обеспечивает аккуратный внешний вид, но ее можно снять для более техничного и минималистичного эстетического решения.
Серия Atelier позволяет наслаждаться первоклассным Hi-Fi звуком в компактном корпусе. Ультраплоские колонки глубиной менее 10 см гармонично вписываются в любой интерьер и идеально интегрируются в современные концепции помещений. Будь то элегантные настенные колонки или практически незаметное решение для встраивания в стену, серия сочетает минималистичный дизайн с превосходным качеством звука. Идеально подходящая для любителей музыки, энтузиастов домашнего кинотеатра или для многокомнатных систем, серия Atelier предлагает гибкие решения, которые визуально незаметны, но впечатляют своим звучанием.
  • акустическая система;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
128
Количество полос
двухполосная
МДФ
42
Способ подключения
клеммы
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88
Германия
79 000 руб.
