Встраиваемая акустика Canton Atelier 3 In Wall Black Matt
79 000 руб.
Код товара: 192309
В наличии в 1 магазине
  • тонкий корпус глубиной всего 8.8 см, колонку можно повесить на стену или полностью встроить, оставив видимой только магнитную решётку
  • активный 128-мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором из алюминий-титана работает совместно с пассивным излучателем такого же размера. Такое решение обеспечивает контролируемый бас вплоть до 45 Гц и предотвращает передачу лишних вибраций на конструкцию стены
  • твитер AB с волновой линзой обеспечивает чёткие высокие частоты и широкую звуковую картину, даже на высоких уровнях громкости диапазон высоких частот не содержит искажений
  • магнитная решётка закрывает все вырезы и крепления, обеспечивая аккуратный визуальный результат решётку можно снять для более техничного и минималистичного эстетического решения
Atelier InWall 3 интеллектуальная аудиосистема для любого помещения. Atelier InWall 3 обеспечивает превосходное звучание даже в самых маленьких комнатах — органично и незаметно интегрирована в интерьер. Благодаря небольшой глубине установки и быстрому креплению с помощью зажимов, она идеально вписывается в стены и обеспечивает чистое, сфокусированное звучание. Идеально подходит в качестве тыловой колонки, в многокомнатных зонах или в качестве звукового решения для ванных комнат, коридоров или домашних офисов — везде, где пространство ограничено, но ожидается высокое качество звука.
Малый размер — удивительное присутствие
Несмотря на свои размеры, InWall 3 обеспечивает впечатляющую четкость и присутствие звука. Алюминиевый динамик воспроизводит мощные средние частоты и плотный бас, а твитер AB с волновой линзой обеспечивает четкие высокие частоты и широкую звуковую картину. Идеально подходит для компактных помещений с высокими требованиями — или в качестве части полноценной интегрированной аудиосистемы.
Чистая установка — элегантная отделка
InWall 3 надежно крепится с помощью настенных зажимов и скрывается за большой магнитной решеткой, которая закрывает все вырезы и крепления, обеспечивая аккуратный визуальный результат. Он гармонично вписывается в архитектуру помещения, обеспечивая при этом мощное звуковое воздействие.
Идеально подходит для создания незаметного звучания в отдельных зонах.
Будь то кухня, коридор, гостевая комната или ванная комната (при правильном размещении), InWall 3 обеспечивает сфокусированное и элегантное звучание. Умное решение для помещений, где важна производительность, не привлекающее к себе излишнего внимания.
Серия Atelier позволяет наслаждаться первоклассным Hi-Fi звуком в компактном корпусе. Ультраплоские колонки глубиной менее 10 см гармонично вписываются в любой интерьер и идеально интегрируются в современные концепции помещений. Будь то элегантные настенные колонки или практически незаметное решение для встраивания в стену, серия сочетает минималистичный дизайн с превосходным качеством звука. Идеально подходящая для любителей музыки, энтузиастов домашнего кинотеатра или для многокомнатных систем, серия Atelier предлагает гибкие решения, которые визуально незаметны, но впечатляют своим звучанием
  • акустическая система;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
128
Количество полос
двухполосная
МДФ
42
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
88
Германия
79 000 руб.
