Настенная акустика Canton Atelier 11 On Wall Black Matt
149 500 руб.
Код товара: 192216
  • благодаря плоской конструкции толщиной менее 10 см она гармонично вписывается в любой интерьер — как в вертикальном положении рядом с телевизором, так и в горизонтальном, как часть стильной системы домашнего кинотеатра
  • два мощных низко-среднечастотных динамика ATB с алюминиево-титановой мембраной создают глубокий, контролируемый бас, а алюминиевый черный твитер со встроенной линзой обеспечивает блестящие высокие частоты и впечатляющую пространственность
  • новая передняя решетка с волновой линзой обеспечивает точное рассеивание звука, создавая детальное, живое звучание высокого класса
  • совместим со стандартом VESA (100 × 100 мм) и может быть индивидуально наклонен, повернут или выровнен с помощью отдельно приобретаемого крепления VESA
Atelier OnWall 11 — это мощная настенная акустическая система, отвечающая самым высоким требованиям к звуку и эстетике. Благодаря плоской конструкции толщиной менее 10 см она гармонично вписывается в любой интерьер — как в вертикальном положении рядом с телевизором, так и в горизонтальном, как часть стильной системы домашнего кинотеатра. Прямой монтаж на стене особенно прост, опционально динамик можно также выровнять с помощью крепления VESA. Таким образом, при минимальной занимаемой площади создается максимально впечатляющий звуковой эффект.
OnWall 11 впечатляет сдержанным дизайном и удивительной полнотой звучания. Два мощных низко-среднечастотных динамика ATB с алюминиево-титановой мембраной создают глубокий, контролируемый бас, а алюминиевый черный твитер со встроенной линзой обеспечивает блестящие высокие частоты и впечатляющую пространственность. Новая передняя решетка с волновой линзой обеспечивает точное рассеивание звука, создавая детальное, живое звучание высокого класса.
Будь то в качестве фронтальных динамиков в стереорежиме или как часть многоканальной системы домашнего кинотеатра: Atelier OnWall 11 гибко адаптируется к любым условиям. Благодаря симметричной форме корпуса его можно устанавливать вертикально и горизонтально – оптимально для любой акустики и дизайна помещения. Магнитное безрамное тканевое покрытие обеспечивает чистый внешний вид – стильный или намеренно сдержанный.
Atelier OnWall 11 совместим со стандартом VESA (100 × 100 мм) и может быть индивидуально наклонен, повернут или выровнен с помощью отдельно приобретаемого крепления VESA. Таким образом, звук можно точно сфокусировать на месте прослушивания — для максимальной производительности при любой установке.
  • настенная акустика;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
174
Количество полос
двухполосная
МДФ
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
89.5
Германия
