Центральный канал Canton Atelier 11 C On Wall Black Matt
149 000 руб.
Код товара: 192220
  • 3-полосная система с фазоинвертором, ВЧ-динамик 1 x 25 мм алюминиево-марганцевый СЧ/НЧ-драйверы 1 x 174 мм алюминий-титан, НЧ-динамик 1 x 174 мм алюминий-титан
  • идеально подходит для настенного монтажа под телевизором или в качестве центрального компонента в многоканальной системе
  • благодаря высококачественной архитектуре драйвера с двумя среднечастотными динамиками ATB и высокочастотным динамиком из алюминия с высоким разрешением и волновой линзой, OnWall 11C обеспечивает превосходную разборчивость речи и детальное воспроизведение средних частот
  • OnWall 11C совместим со стандартом VESA (100 × 100 мм) и может быть наклонен или повернут с помощью подходящего кронштейна (приобретается отдельно)
Atelier OnWall 11C обеспечивает четкую передачу диалогов, чистые средние частоты и продуманный дизайн в любом домашнем кинотеатре. Благодаря плоской горизонтальной форме он идеально подходит для настенного монтажа под телевизором или в качестве центрального компонента в многоканальной системе. Для еще большей гибкости его можно дополнительно установить с помощью крепления VESA — для идеальной ориентации на место прослушивания.
Благодаря высококачественной архитектуре драйвера с двумя среднечастотными динамиками ATB и высокочастотным динамиком из алюминия с высоким разрешением и волновой линзой, OnWall 11C обеспечивает превосходную разборчивость речи и детальное воспроизведение средних частот, что необходимо для реалистичных сцен в фильмах и интенсивных диалогов в сериалах. Музыка также выигрывает от точного, объемного излучения.
Благодаря элегантному широкому фасаду, OnWall 11C идеально подходит для установки под современными дисплеями или в акустически оптимизированных медиа-стенах. Он может быть установлен непосредственно на стене и, благодаря магнитному тканевому покрытию, имеет гармоничный, элегантный вид – также подходит для использования в качестве стереодинамика в горизонтальном положении.
OnWall 11C совместим со стандартом VESA (100 × 100 мм) и может быть наклонен или повернут с помощью подходящего кронштейна (приобретается отдельно). Таким образом, звук можно оптимально настроить в соответствии с расположением сидящих в комнате — идеальное решение для акустически сложных установок.
  • центральный канал;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
174
Количество полос
двухполосная
МДФ
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
89.5
Германия
